[Brun] panasonic tx55cx700e
    invitefeaecab2
    bonjour a tous
    je possède une tv panasonic tx55cx700e qui me fait une drôle de panne
    j allume la tv tout se passe bien image et son parfait
    au bout d une a deux minutes l image disparait le son reste et l on voit apparaitre des images unies
    blanc puis rouge puis bleu puis vert
    on arrête la tv au bout d un petit moment on la rallume tout va bien et a nouveau la panne survient au bout d une a deux minutes
    pourriez vous me dire si cela provient de la carte mère ou de la t con
    merci de vos réponses
    très cordialement PAPIVITE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panasonic tx55cx700e
    Verifiez d'abord les connecteurs en déconnectant et remise en place.
    Si défaut continue ça peut venir de la Tcon et/ou de la carte mère.
    invitefeaecab2
    bonjour papilou06
    merci de votre réponse
    j ai revérifié les connections des nappes entre la carte mère et la t con
    pas de mauvais contact sur les connecteurs mais la carte t con en la vrillant un peu montre des faut contacts
    je vais donc l envoyer en réparation chez un spécialiste des t con
    j ai un autre ennui les diffuseur du rétroéclairage sont décollés avez vous déjà eu ce cas et quelle colle peut on employer
    j ai essayé avec de la super glue mais ca ne tien pas
    merci de participer a mes réparations Cordialement PAPIVITE
    jules150
    Pour coller les diffuseurs, essaye ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...0c0fa780d01d-1
    Cordialement jules
    invitefeaecab2
    bonjour a tous
    merci JULES 150 pour l info c est une colle qui marche bien
    dans un premier temps j ai recolle tous les diffuseurs d une bande
    ils avaient l air de bien tenir mais je ne sais pas de quel plastique il s’agit
    car le lendemain en forçant un peu dessus ils se sont tous redécolles
    ne trouvant pas les bandes de remplacement je crois que je vais abandonner
    a moins que quelqu’un est une solution
    merci a tous cordialement PAPIVITE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est aligné au laser et soudé à haute fréquence, difficile de faire ça chez soi.
  1. [Brun] Panne PANASONIC TX55CX700E
    Par invite0e137bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2020, 15h06
  2. [Brun] tv panasonic
    Par invite9080bb52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2018, 21h42
  3. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  4. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h30
  5. tv panasonic
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 21h39
