[Thermique] Alarme sur un poêle à granulés Red Primula/orchidea
    pomme23
    Bonjour à toutes et tous ,
    Le poêle est installé dans une maison appartenant à un voisin,cette maison était louée à l'époque de l'installation et nous ne connaissons pas parfaitement le fonctionnement de cet appareil.
    Voici une photo du petit tableau de commandes:
    Nom : 20211227_095705.jpg
Affichages : 1320
Taille : 237,6 Ko
    La LED en rouge est clignotante et 8 "bips" sont émis. Je ne sais pas si ils sont significatifs, mais je n'ai pas trouvé d'explications dans le manuel.
    Pouvez-vous nous aider?
    D'avance, merci.
    célplombier
    Re : Alarme sur un poêle à granulés Red Primula/orchidea
    Bonjour, il faudrait savoir si l'entretien à été fait réguliérement, pour le reste il faudrait plus de renseignement sur le modèle exact, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pomme23
    Bonjour ,
    Concernant l'entretien, on ne peut que supposer qu'il a été fait régulièrement.
    Concernant le modèle exact, je joins ces photos supplémentaires:
    Je rajoute que la vis sans fin ne tourne pas.
    Merci à vous.
    Bien cordialement.
    célplombier
    Bonjour ton alarme est précisée page 39 du manuel du poele, bien cordialement
    pomme23
    Merci célplombier,
    J'avais vu cette page, mais, comme il est indiqué: "La température du réservoir des granulés de bois dépasse le seuil de sécurité prévu." et que nous n'avons pas réussi à allumer le poêle, ce ne pouvait pas être le problème.
    Mais il est aussi question de "Intervention pressostat :Contrôler et nettoyer TOUT le conduit des fumées."
    Je pense que nous allons faire réaliser un entretien, et je reviendrai vers vous si besoin.
    Merci à vous.
    Bien cordialement.
    célplombier
    Voyez votre conduit d'évacuation des fumées, il se peut que le "té" de sortie de fumée soit plein et génére cette panne, voire sur le net
    pomme23
    Bingo, célplombier, ,le problème était exactement celui que vous décrivez, le té était complètement colmaté .
    Le démarrage n'est pas allé jusqu'à l'allumage, il y a peut-être un autre soucis, mais il y avait très peu de "pellets" qui sont aussi anciens.
    On va reprendre un peu plus tard.
    Merci beaucoup.
    Bien cordialement.
    célplombier
    Bien cordialement
  1. Problème d'alarme sur poele granulés caminetti
    Par invited08976d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2019, 18h53
  2. Insert à granulés MCZ Vs Poêle à granulés
    Par tiflof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 11h23
  3. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  5. [Thermique] alarme bloquée sur poele a granulés palazzetti minnie
    Par invited0435f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 17h30
