[Info] Ecran noir sur TV HISENSE LTDN50K321UWTSEU.
    inviteb59a9c7b
    J'ai une télé HISENSE année 2017 LTDN50K321UWTSEU.
    Je peu allumé avec la télécommande(le témoin rouge s'allume puis après la bleu), mais l'écran reste noir.
    Elle n'est plus sous garantie.
    J'ai regardé la platine d'alimentation, il y a 5 condensateur de 25v 1000uf, dont trois qui sont posés sur une pâte blanche.
    Je l'ai est testés avec un multimètre en ohmomètre, sur le condo en me mettant sur 6K ils chargent de 0 jusque 6.14v et sa revient sur OL.
    Apparament ils seraient bons.
    Ils ne sont pas bombés ils ont l'air opérationnels.
    Le courant arrive bien en 220 volts.
    Pourriez vous m'aider a définir la panne svp ou chercher.
    Bien cordialement
    voltfan
    Re : Ecran noir sur tv
    Il arrive très souvent que le rétroéclairage de l'écran lache. Essayez de voir si vous ne voyez pas d'image avec une lampe torche. essayez également de mettre un programme à la télévision pour voir si vous avez bien le son du programme.
    inviteb59a9c7b
    Bonsoir VOLTFAN,
    J'ai essayé ce que vous dîtes mais je n'ai rien du tout, elle reste en écran noir.
    Comment repéré le rétroéclairage sur la platine car, cela pourrait être une piste pour moi a regarder.
    Merci surtout de m'avoir répondu.
    inviteb59a9c7b
    Personne pour m'aider
    Fareinheit76
    Avez-vous du son ?
    Arrivez-vous à discerner une image avec une lampe torche dans le noir ?
    Sinon avez-vous un multimètre avec le permis qui va avec ?
    Enfin, faites des photos bien nettes des platines
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/07/2020 à 19h05.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteb59a9c7b
    Bonjour Fareinheit76
    Je n'ai pas de son, pas d'image même en regardant avec une lampe torche.
    Un multimètre oui mais c'est quoi le" permis qui va avec".
    Voulez vous une photo de chaque platines (alimentation et vidéo).
    Merci de m'aider.
    ptigui29
    Re : Ecran noir sur TV HISENSE LTDN50K321UWTSEU.
    le "permis" est une formation solide en électronique.
    inviteb59a9c7b
    Non je ne l'ai pas malheureusement cette formation.
    Mais si vous pouvez m'aider je suis preneur.
    Déja en m'aiguillant sur la panne( es ce la platine d'alimentation , ou autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme vous l'a signalé Fareinheit76, que je salue,il se peut que le rétroéclairage ait un souci.
    Or il n'y a pas de pièces de rechange et il faut changer le panel complet (1600€ttc).De plus les cartes sont extrêmement chères (carte mère à 595€).C'est pour tout cela ,sans doute,que vous avez peu de réponses car les pros semblent éviter cette marque.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2020 à 11h04.
    inviteb59a9c7b
    Bonjour et merci a tous
    En fait je vais essayé de changer la carte d'alimentation.
    Si cela ne fait rien je pense que je vais arrêter de faire des frais sur cette télé.
    Comme vous le dîtes HISENCE est une marque a éviter.
    mevizou
    J'espère que vous avez résolu votre problème .Si ce n'est pas le cas même si l'écran reste sombre vous devriez avoir du son si ce n'est pas le cas , vérifiez l'alimentation à découpage.
    Si l'alimentation à découpage ne démarre pas il se peut qu'il y ait un court circuit. Débrancher l'alimentation de l'ampli de puissance du son pour voir si l'écran s'éclaire.L'ampli de puissance c'est un circuit intégré, donnez moi la référence et je vous dirais quelle patte il faut dessouder. Il faut commencer doucement. Vérifies aussi s'il n'y a pas de condensateurs gonflés ce sont des pannes courantes ils les mettent à côté des radiateurs ce n'est pas l'endroit idéal pour les chimiques.Tenez-moi au courant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous avez bien lu,le voyant de façade change de couleur ce qui signifie que l'alim fonctionne.Le souci semble se situer au niveau du rétroéclairage ...
    inviteb59a9c7b
    Bonjour a tous,
    Merci de votre aide.
    En fait ça venait des lampes rétro éclairage il y an avaient 6 de défectueuses.
    Je l'ai ai changées mais malheureusement en remontant j'ai cassé la vitre télé.
    Si dés fois vous connaissez quelqu'un qui a une dalle d'occasion pas trop chère je suis preneur.
    Sinon cela refonctionne.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hé oui,je ne le dirai jamais assez ,mais les dalles sont extrêmement cassantes surtout dans les marques d'entrée de gamme.(pour ne pas dire autre chose).
    invite299dab2c
    Bonjour à vous, j'ai le même problème que vous sur le modèle hisense LTDN50K321UWTSEU
    Le rétro éclairage m'a lâché d'un seul coup mais j'ai toujours un soupçon d'images et le son qui est là ! J'aimerais savoir comment vous avez fait pour remplacer les lampes de rétro éclairage ? Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez les tutos qui traitent du sujet.
    En fait il faut démonter " l'écran " complètement en essayant de ne pas casser la dalle TFT qui est extrêmement fragile.Ensuite il faut changer les 11 barres de 6 leds chacune.
    Puis remonter tout ça dans le bon ordre ,des photos en cours de démontage seront utiles.
    Bon courage.
    invite299dab2c
    En vous remerciant ! J'ai actuellement commandé deux barres LED est espérant qu'il n'y en est pas plus ! Dans la plupart des cas la totalité n'est pas grillé complètement. Je vais voir si tout ce passe comme prévu ��. d'autres conseil de le démontage/remontage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux changer le kit de barres complet,le vieillissement des leds sera uniforme sinon il faut recommencer quelque temps après.
    Pour le démontage, le travail à plat et avec de la place est le mieux.
    Démontez pas à pas en observant et en faisant des photos .Ne rien forcer,tout se démonte.
    invite299dab2c
    Avez-vous un lien des 11 barres LEDs que vous avez acheté ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de lien mais une référence de commande chez tous les revendeurs Aswo.
    RSAG7.820.6311 KIT BARRE DE LED POUR DALLE 50"(11 BARRES)
    #R499629
  1. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 16h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  3. [Brun] pb alumage ecran plat LHD3233EU hisense
    Par invite59c7cef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 14h39
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  5. [Brun] Ecran plasma Hisense PDP5010EU plus d'allumage
    Par invitec7956114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h56
