[Brun] Problème de rétroéclairage Samsung 32"
    bunta
    Le téléviseur Samsung de mes parents est défaillant, il faut avouer qu'il est allumer quasi toute la journée....
    C'est un Samsung UE32EH5000.
    Le rétro éclairage scintille, tous l'écran est éclairé mais l'éclairage n'est pas constant, ça scintille et c'est un peu sombre.
    Pensez vous que le remplacement des leds suffisent à sauver la télé ?
    Piefra
    Re : Problème de retroéclairage Samsung 32"
    Pas sur que se soit les leds
    Si le sintillement est global et tres uniforme , c'est peut etre l'alim
    Cdlt
    bunta
    Comment puis je diagnostiquer cela ?
    Je n'ai pas de connaissances sur les téléviseurs...
    olaphone
    Citation Envoyé par bunta Voir le message
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...B&gclsrc=aw.ds
    bunta
    J'ai ouvert le téléviseur pour voir.
    J'ai jété un oeil si je voyais une led sombre, mais je n'en ai pas vu. Comme le disait Piefra cela doit etre un probleme d'alimentation des rampes de led.
    J'ai jeté un oeil à la carte d'alimentation et j'ai trouvé ceci :
    Nom : 20211106_170545.jpg
Affichages : 819
Taille : 128,3 Ko
    Peut etre le coupable du scintillement.
    Qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsour
    Le condensateur de 200v est gonflé, changez le et vous verrez apres
    Piefra
    Oui ca parait compatible avec le defaut
    Si il a une perte de capacite ou une augmentation de son esr , l'alim ne produit plus assez de courant et la tension chute provoquant un scintillement si c'est limite avec la tension de la barre de leds
    Cdlt
    bunta
    J'ai commandé des capa hier soir.
    comment être sur que la capa est vide (ou comment la vider) avant de la déposer ?
    la capa sera vide, d'une part par ce qu'elle est hs et que ça capacité doit être fortement amoindrie, d'autre part par elle est raccordée à d'autres composants qui auront consommé sa charge,
    ça devrait être facile, c'est un circuit simple face, par contre ne pas chauffer trop longtemps les pastilles,(sur les supports de basse qualité elles se décollent facilement)
    l'emploi d'une pompe à dessouder est conseillé, ajouter un peu de soudure sur la pastille à dessouder, ça fluidifie la vieille soudure et c'est plus facile de l'aspirer ensuite
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/11/2021 à 09h57.
    attention à la polarité, bien vérifier qu'on a pas fait d'erreur avant de tester l'appareil
    bunta
    Hier j'ai changé le condo et tout refonctionne normalement.
    merci.
  1. [Brun] TV Samsung retroeclairage HS
    Par invite1cae3626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2023, 08h54
  2. [Brun] tv samsung : plus de retroeclairage cfl
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2019, 11h32
  3. [Brun] Tv samsung pas d'image, du retroeclairage et du son
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 15h30
  4. [Brun] TV LED samsung type:UE37B6000VWXXC Problème Rétroeclairage.
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 11h06
  5. [Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    Par invite0c6774de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h36
