[Blanc] Congélateur "Proline" comportement bizarre
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai remplacé le thermostat de cet appareil il y a 4 mois et le congélateur fonctionne très bien (Merci Richard...) MAIS.....
    cet été, ce congélateur tournait aux alentours de -17°/-19° et depuis environ 15 jours, il fait nettement moins chaud et le congélateur, paradoxalement, fait moins de froid (environ -13°/-14°) Pourquoi.....???? Il fait moins chaud, il devrait, au minimum et pour la meme position du bouton du thermostat, évidemment, faire au moins autant de froid...non?
    Merci pour vos lumières...
    Re : Congélateur "Proline" comportement bizarre
    sur la notice du Proline PLCH 203-1 il est indiqué :
    INSTALLATION:
    N'INSTALLEZ PAS CET
    APPAREIL DANS DES PIECES TROP HUMIDES
    OU TROP FROIDES, TELLES QUE DES
    CONSTRUCTIONS ANNEXES, GARAGES ou
    CAVES.
    c'est peut être le cas du votre?
    roland59
    Bonjour, TITI,
    oui, il est dans le garage, pas du tout humide et pas très froid (en ce moment, il y fait 14°), l'été il y fait +/- 22°.
    roland59
    Bonjour, une petite remontée.....
    si vous nous donniez la référence de l'appareil ?
    par ce que là, on ne sait même pas de quel type est la régulation ni comment est conçu l'appareil..on ne peut s'en remettre qu'a Madame Irma !
    roland59
    Bonjour, Titi,
    C'est un congélateur proline 4g235
    Le thermostat est "tout con", thermostat mécanique à un seul contact, je l'ai remplacé il y a +/- 6 mois après conseils reçus ici...
    il est possible que le comportement du congélateur soit normal,
    il se peut aussi que la longueur d'enfoncement de la sonde dans sa gaine joue sur la régulation
    roland59
    Re....Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je ne comprends pas tres bien c'est pourquoi, : même congélateur, même endroit, même réglage du thermostat, la seule différence est la température ambiante qui a évidemment baissé.
    Donc, (dans ma petite tête...) le thermostat est mécanique, il subit donc une poussée par le liquide (ou gaz c'est pareil pour mon raisonnement), il subit donc une poussée dûe à la dilatation de ce liquide pourquoi la plage de fonctionnement du thermostat est elle "raccourcie" et/ou déviée vers le bas? actuellement sa "plage "est entre -13° et -14° et en été elle est entre -15° et - 19° .......? - 19° c'est -19°....qu'il fasse chaud a l'extérieur ou pas OU MEME AU CONTRAIRE.....il devrait faire moins de froid en été, (en gros en été, il aurait du mal à arriver à sa température de -19° mais là c'est LE CONTRAIRE....d'où ma question du paradoxe...
    Roland
    modifie simplement le réglage du thermostat
    comme la température est moins froide actuellement dans le congélateur,
    il te suffit de le régler a un cran de plus
    et voir le résultat le lendemain
    n'oublie pas que l'on est sur de l'adaptable
    il est très fréquent qu'en été les congélateurs sont souvent en dessous de -20°C
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2021 à 11h11.
    roland59
    Tiens, Bonjour, toi...Tu vas bien?
    Oui, oui, Richard, je suis d'accord avec toi mais ma question est....POURQUOI...? C'est quand même paradoxal...Le congélateur devrait (pour un même réglage évidemment), faire plus de froid en hiver (ou tout au moins autant...) mais pas moins...je ne comprends pas pourquoi...
    re,
    c'est la pression sur la membrane du thermostat qui est moins forte
    cela étant lié au fait que la détente du circuit du congélateur est elle aussi moins forte
    bref imagine une cascade d'interactions
    -1- température du local plus basse
    -2- température du compresseur plus basse
    etc....
    bref
    un enchainement que l'on compense avec le réglage du thermostat
    cela il y a longtemps que je l'avais remarqué
    et si tu fait des recherches sur mon historique Futura
    tu y verras une remarque de ma part a plusieurs reprises
    ou je préconise de baisser le réglage du thermostat l'été
    et le remonter l'hiver
    ceci pour les appareils traitants du froid
    pour moi c'est un classique
    roland59
    Re....
    Oui, ok, ça semble logique ce que tu dis...mais reconnais qu'a première vue, c'est paradoxal...mais l'explication est compréhensible.. .
    A ton avis, qu'elle est la température " correcte" que devraitvavoirvce congélateur.. .?
    en conservation règle le sur -18°C
    en super congélation 3 heures avant chargement
    assure toi d'avoir environ entre -24°C et -30°c
    laisse le ensuite 3 heures en mode super
    et ensuite tu coupes le mode super pour un maintien a -18°C pour sa conservation
    et là tu seras dans les clous
    roland59
    Ok, Richard, je vais essayer ça, même si je doute d'arriver à -18 MAIS BON, JE VAIS MONTER LE THERMOSTAT ET JE DIS QUOI DEMAIN..
    Pour le moment, il est sur "normal" et il est à- 13 -14
    roland59
    Et bonjour,
    bon, j'ai remonté un peu le thermostat, le congélateur est maintenant à -17°, mais je suis presque au bout.
    Il est réglé sur 3h00, pour un maxi de 4h00, le point milieu étant 12h00 et le point "normal" est à 1h00 (c'est là qu'il était cet été pour avoir -14°/-18°
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Chenille dans le genre "bizarre" et " jamais vue"...
    Par invite07630a1f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/08/2014, 19h23
  4. [Blanc] LL Proline PFL 1266W-E : "erreur7" thermique à réactiver ?
    Par invitea6a4eec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 06h37
