[Brun] Problème plasma Panasonic TH-50PZ800E
    invite8c42eb58
    J’ai un problème à l’allumage de mon Panasonic.
    Après avoir appuyé sur le bouton m/a il y a un clic vers le haut de la tv et l’écran ne s’allume pas.
    Le voyant clignote en rouge 2x puis s’arrête et re-clignote 2x etcétéra.
    Quelqu’un aurait-il une idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème plasma Panasonic TH-50PZ800E
    En principe x2 est un souci sur la carte alim.Mais en matière de dépannage, rien n'est inscrit dans le marbre.
    Donc donnez la ref précise de la carte alim.
    Si vous n'avez pas de compétences en electronique, je vous conseille de vous adresser à un pro .
    penthode
    modèle de 15ans !
    d'autre part , tous les fabricants de plasma on jeté l'éponge pour cause d'impasse technologique
    conséquence PIÈCES INTROUVABLES
    voila une occasion de renouveler ta TV
    invite8c42eb58
    Nom : 31ABCBC6-89A0-4D58-A3A9-162E250BE33C.jpg
Affichages : 572
Taille : 210,0 Ko
    Voilà l’intérieur du plasma. La carte alim est bien en marron au centre ?
    invite8c42eb58
    Effectivement elle est ancienne mais je suis très satisfait de la qualité d’image pour regarder la TV et jouer à la Switch c’est suffisant. Ça m’embêterais de mettre 1000 € dans une nouvelle TV avant les fêtes ����
    invite8c42eb58
    Je me suis procuré le manuel de service et pour le code erreur voyant clignotant rouge 2x par intermittence il parle de problème:
    15V sos et sur le Check point D board.
    robert65
    je pense m' apercevoir que les condos sont un peut gonflés sur la carte alim, en haut et à gauche
    Cdt
    invite6bde85a0
    Serait il possible d'avoir des photos de meilleur qualité sur la carte d'alimentation, car si tu as entendu un claquement, c'est qu"un composant à certainement laché.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Et en bas à droite on dirait qu'un fusible a dégagé.
    invite8c42eb58
    Voici la référé de la carte
    Nom : E54DB9FE-E729-4F19-A1FC-31F40D4318FB.jpg
Affichages : 356
Taille : 72,9 Ko
    invite8c42eb58
    Voici une photo j’espère de meilleure qualité de la carte alim
    Nom : B0EC9567-04A4-4F81-B49C-EE573BA51BFF.jpg
Affichages : 378
Taille : 197,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que les 3 condensateurs en haut et à droite sont gonflés.
    invite8c42eb58
    Sur les 3 gros Condo marron celui le plus à gauche a l’air un peu gonflé, les 2 autres sont nickels.
    invite6bde85a0
    Effectivement le condensateur de gauche est légèrement gonflé.
    Il faut le changer et ses voisins aussi par la même occasion.
    robert65
    Personnellement je changerais les trois, par rapport aux deux plus bas ils sont déformés.
    Cdt
    invite8c42eb58
    Merci pour votre aide, je vais commencer par changer les condos.
    Je vous tient au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Êtes vous en mesure de lire un schéma.?
    invite8c42eb58
    Oui, pourquoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parce que le schéma est disponible sur le net,ça aide bien.
    penthode
  1. [Brun] TV plasma Panasonic Viera TX-P50VT20 problème image ?
    Par invitefd79a77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2015, 21h42
  2. [Divers] problème de démarrage d'un plasma Panasonic[résolu]
    Par invite3f43db4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 10h57
  3. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  4. [Brun] Problème avec plasma panasonic tx-pf42x10
    Par invitee20a5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h00
  5. [Brun] probleme plasma panasonic
    Par invited1b5fc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 05h47
