[Brun] Problème rétroéclairage TV TCL 49DP600
    fctunisia
    J'ai une tv TCL 49DP600. Elle vient de dépasser de 2 mois les 2 ans de garantie et comme par hazard elle commence à déconner.
    le problème n'est pas systématique mais arrive régulièrement. Lorsque l'image switch ver une autre image il y a un petit passage black screen qui se fait. Parfois le Backlight ne se réveille pas et du coup on a le son mais plus d'image. J'ai vérifié avec une torche sur la dalle. L'image est bien présente mais pas de Backlight.
    Si je redémarre électriquement la TV on peut retrouver l'affichage.
    J'ai ouvert la TV pas de signe de condensateur gonflé ou autre.
    Du coup j'aimerais avoir des conseils pour pouvoir réparer moi même ou si quelqu'un a deja eu le même pbm que moi et me dire comment il s'y est prit.
    merci d'avance pour aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème rétroéclairage TV TCL 49DP600
    Il faut se méfier des connecteurs qui servent à relier la carte mère au rétro-éclairage.
    Pour ma part je soude les fils directement.
    Si vous ne pouvez pas souder,resserrez les picots femelles qui font le contact.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/04/2022 à 14h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si ça ne suffit pas ,j’ai eu le cas où la connection sur une barre de leds amorcait et se coupait à chaud mais pour cela il faut démonter la dalle qui est très cassante.Pour info la réf du kit de barres (4 barres de 7 leds) est : MA4CLB4907PF02JKT4 TCL.
  1. [Brun] TV JVC LT-32HG82WU problème de retroéclairage
    Par invite576b3300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2021, 06h54
  2. [Brun] Problème TV LG/Pas d'image/Son et rétroéclairage OK
    Par invite1203ba3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2020, 18h14
  3. [Brun] Problème rétroéclairage Sony Bravia
    Par invite2f6081f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2018, 19h56
  4. Probleme rétroéclairage LCD
    Par invitea020ed3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h42
  5. problème rétroéclairage clavier G15
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h45
