ariston aax16l à reanimer
    invite1d851a98
    Thumbs up ariston aax16l à reanimer
    Bonjour, ma machine étant en panne j aimerai lui faire un check-up afin de lui redonner vie.
    Elle a 5 ans
    Le moteur tourne légèrement en phase d'essorage 1100t/m
    Puis les plombs sautent.
    ca chauffe dur dur.
    Maintenant des que je mets sur on : plouf ca saute.
    Mon linge s'entasse et ma femme s'impatiente.
    Je me suis doté d'un testeur.
    Merci a ceux qui seront patient avec moi.
    Re : ariston aax16l à reanimer
    Bonjour sebadr et tout le groupe
    Je suppose que quand tu dis que "les plombs sautent", il s'agit du disjoncteur différentiel de l'installation qui disjoncte.
    Par contre, je ne comprends pas "ca chauffe dur dur". Qu'est-ce qui chauffe? Comment le sais-tu?
    Si je ne m'intéresse pas au "ca chauffe dur dur", et que c'est bien le disjoncteur qui se coupe, je pense à une fuite à la terre (donc à la masse de la machine) au moment du début de l'essorage, c'est à dire au démarrage du vidage de la cuve par la pompe.
    Pour s'en assurer, il faudrait accéder aux bornes du moteur de cette pompe, les débrancher toutes les deux (en isolant les extrémités des fils mobiles) et essayer de voir que cela ne saute plus.
    Si c'est bien le cas, sonder la pompe en ohmmètre par rapport à la terre (les deux bornes). Il se peut que tu détectes une fuite.
    Si tu ne la détectes pas, démontes-la et essaye en direct, hors machine, avec un branchement de sa masse à la terre, pour voir si elle tourne et ne fait pas disjoncter.
    invite1d851a98
    merci de ta reponse
    ca ne brasse pas en lavage juste legerement a l'essorage
    quand je dis que ca chauffe dur c est limpression que le moteur me donne et de plus il y a une odeur de surchauffe vers le moteur et puis clac disjoncteur...
    Première nouvelle
    Il faut savoir si c'est le différentiel qui fait sauter (fuite à la terre) ou si c'est la surcharge en courant du disjoncteur.
    Vérifier les charbons du moteur.
    invite1d851a98
    je les ai verifier il depasse de 1.5 cm env c'est ok
    il sont noir de poussiere je pense que c'est normal
    La rotation manuelle du tambour est-elle libre?
    Disjonction par différentiel ou surcharge?
    Disjoncte en début de cycle de lavage ou au début essorage?
    invite1d851a98
    OUI TOTALEMENT
    ? JE PENSE DIFFERENTIEL
    MAINTENANT DES QUE J ENFONCE LE BOUTON ON
    AIE AIE AIE!!!! merci
    Si c'est le différentiel, c'est un problème de masse (terre).
    Si c'est de suite, cela doit être mesurable hors tension.
    Résistance entre chaque fil du secteur et la terre, sur la prise mâle?
    Quand la fuite est constatée (mesurée), débrancher les éléments un à un en continuant de tester, jusqu'à trouver le fautif.
    PS: s'il y a de l'eau dans la cuve avant de démarrer un cycle, il se peut que la vidange veuille se faire avant. Du coup, si la pompe est suspecte (voir #2), elle peut être un bon "candidat" à la fuite.
    invite1d851a98
    je vais faire les testes ce soir car là je suis au boulot....chuuuuut!!!
    Sois totalement rassuré. Personne ne nous écoute
    invite1d851a98
    cool
    merci a toi
    invite1d851a98
    alors voici le resultat
    sur mon ohmetre selecteur sur *2000
    690 entre mes deux fiches de la prise male
    1400 entre la terre et et chaque fiche
    est ce ok ca!!!
    *2000 -> je suppose que c'est un numérique, et c'est donc le calibre: 2000 c'est la valeur max (en fait 1999, et ce sont des ohms et pas des kilo-ohms.
    690 ohms, pourquoi pas, RAS.
    Par contre 1400 ohms c'est beaucoup trop faible, et c'est pour ça que ça disjoncte.
    Essayer de débrancher des couples de fils en regardant ce que deviennent ces 1400. En enlevant le bon couple (celui qui provoque la panne), cela deviendra Ol ou Ovl ou 1--- ou autre chose, voir la doc du muiltimètre. En fait ce que cela indique quand on ne touche pas les extrémités des fils.
    Exemple de couple: les deux fils de la pompe de vidage.
    PS: couple signifie les deux fils d'un objet.
    PPS: si un objet n'est pas en cause (ne change rien aux 1400), le remettre pour éviter de se tromper et ne pas laisser "traîner" les fils volants.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2006 à 21h04.
    invite1d851a98
    Exclamation Re : ariston aax16l à reanimer
    du nouveau
    quand je debranche la cosse du moteur ,le disjoncteur ne saute pas...
    mais je n'ai plus de moteur...probleme
    invite1d851a98
    ravie de ton retour gienas
    Quand tu dis "la cosse", je dois comprendre les cosses?
    Car si l'on ne débranche qu'un côté, le moteur étant conducteur, la fuite est toujours là
    Quand tu dis "moteur", c'est lequel? La pompe ou le moteur principal?
    Quand on sait où se trouve la panne, c'est plus facile de trouver ce qui ne va pas, et, au pire, ce qu'il faut changer.
    invite1d851a98
    Cool Re : ariston aax16l à reanimer
    alors c'est le gros moteur d'entrainement de la courroie.
    il y a une cosse "barette composée comme ça :
    R / R / O / N / O / NN / N .
    R :fil rouge
    N :fil noir
    O :emplacement vide .
    les fils vont vers les charbons et sur l'extremitée du moteur vers l'axe central
    merci encore de ton aide...
    la suite demain je vais reflechir dans mon lit pas propre.
    J'aime moins
    Ce moteur n'est pas soumis à l'humidité. Il est plus cher. Si la panne est dedans?
    invite1d851a98
    enfin le weekend enfin presque.
    comment savoir si la panne vient du moteur???
    Si j'ai bonne mémoire (c'est sur la page 1 Grrr!), on soupçonne une fuite à la terre.
    Tu n'as pas confirmé mes questions quant au calibre de l'ohmmètre. Je reste donc sur mes suppositions.
    Si fuite à la terre il y a:
    1- vérifie avant de commencer que les mesures sont les mêmes qu'hier.
    2- débranche toutes les bornes du moteur (en repérant si ce n'est pas une prise avec détrompeur).
    3- mesure entre chaque borne du moteur et la terre. Tu dois retouver au moins 2 fois tes 1400 ohms fatidiques.
    Si c'est vrai, les carottes sont cuites, à moins que tu trouves un paquet de charbon aggloméré qui met à la terre qu'il suffira de nettoyer, si tu peux y accéder.
    invite1d851a98
    la je comprend pas ce qu'il faut faire
    le selecteur de l appareil est sur 2000K
    what's prise detrompeur???
    je teste avec la terre de la prise male
    les bornes du moteur?
    excuse moi mais j'ai le cerveau limite en panne aussi
    invite1d851a98
    Red face Re : ariston aax16l à reanimer
    je vais pleurer....
    je comprends rien a ces mesures
    quelle devrait etre la valeur entre
    les deux fiches males de la prise.
    et entre une fiche male et la terre (femelle de la prise)
    quel boulet
    Aïe!
    C'est moins bien que ce à quoi je m'attendais.
    Le k est le symbole des kilo, qui veut dire 1000 comme le kg=1000g.
    Une fuite doit donner une résistance très grande (dans l'idéal infinie, mais qu'un multimètre numérique ne "sait" pas indiquer).
    Il indique ce que tu relèves quand tu ne branche l'ohmmètre nulle part. Il est censé indiquer 0 quand tu relies les deux fils de mesure. Un conseil: fais ces deux vérifications avant toute mesure.
    Une fuite de 1400 ohms était une très grosse fuite (peu d'ohms), alors que 1400 kiloohms est une fuite dérisoire et ne peut pas expliquer que ça disjoncte, sauf si la fuite n'est qu'une "amorce", et qu'un arc s'amorce sous 230V, ce qui arrive peut-être mais
    Entre les bornes mâles de la prise, c'est imprévisible, ça dépend du cycle, de ce qui est branché ... mais toute valeur de résistance, à part moins de 1 ohm peut être correcte.
    C'est entre n'importe quelle patte de la prise et la terre, que cela doit être très grand (infini).
    Pour revenir au moteur, dont tu sais qu'il fait disjoncter (quand il est branché), cela peut simplifier la recherche.
    Si une fuite est décelable quand il est branché dans la machine, on devrait le retrouver sur lui seul une fois qu'il est débranché.
    Son branchement peut être fait borne à borne ou bien au moyen d'une prise multibroches, munie d'un détrompage qui oblige à bien brancher ou ce n'est pas branché. Si les bornes sont une à une, on peut se tromper dans le branchement et du coup tout casser
    C'est pourquoi, dans ce cas, il faut repérer les fils pour les remettre en place sans erreur.
    Quand le moteur est complètement séparé du câblage tu testes entre chaque borne disponible du moteur et la masse du moteur. Avec un peu de chance, tu retrouvera (2 fois au moins) tes 1400k, mais là, j'ai plus de doutes (maintenant que ce sont des k et non des ohms)
    Voilà. A toi de "jouer".
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2006 à 21h03.
    invite1d851a98
    merci, je fais le teste demain
    c'est une broche
    c'est a peu pres clair
    bonne soirée et peut etre a demain.
    es tu la 24h/24h bravo!!!
    merci t'chao
    invite1d851a98
    bon et ben c'est resolut.
    merci a toi.
    ma carte de credit a fumée..........
    faut bien faire marcher le commerce.
    ps: j'ai une machine hs a vendre!!!
    allez merci a toi bonne route.
  1. [Blanc] ariston al 128 x be
    Par invite94e712f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 17h28
  2. [Blanc] ariston avxxl120fr
    Par inviteee712b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 09h41
  3. Four Ariston
    Par invited7309bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 15h30
  4. panne lv ariston
    Par invite00c8f06f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 15h26
  5. probleme ariston
    Par invite21c78909 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2006, 17h35
