[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ne répond plus
    invite85240826
    Exclamation Lave vaisselle Whirlpool ne répond plus
    je possede un lave vaisselle Whirlpool ADG687fd qui ne répond plus aux commandes.
    les boutons ON et OFF fonctionnent. affichage du programme 1 avec la durée, mais aucune reponse à la pression des boutons de commande, tout est figé.
    une chose: à chaque extinction et remise en tension, la led temoin de detergent passe d'une position à une autre.
    allumage 1 -> pas de temoin de detergent
    allumage 2 -> temoin de Gauche de detergent
    allumage 3 -> temoin de Droite de detergent
    et ainsi de suite
    avant tout ça pas de probleme particulier hormis un petit defaut d'affichage du programme de lavage.
    j'ai tenté de démonter pour voir l'etat des cartes electroniques rien ne paraît suspect visuellement
    je suis preneur de toute aide disponible Merci
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ne répond plus
    allumez votre appareil et ensuite faites un appui prolongé de 5" sur la touche start et dites moi le résultat
    invite85240826
    Merci pour votre réponse, malheureusement rien.
    Hormis l’interrupteur on off Les autres boutons ne fonctionnent pas.
    micheduc49
    je vois un "reset" sur le clavier, avez vous aussi tenter ce reset en maintenant votre doigt dessus?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite85240826
    J’a tenté tout les boutons en appuis long. Tout est figé
    Sur la carte de puissance a coté de l’entrée du courrant 230v Ac j’ai une broche qui sort du 21-31v AC ???
    J’ai un multimètre mais je ne sais pas trop ou me placer pour mesurer les tensions sur la carte
    micheduc49
    si l'affichage existe, le convertisseur de tension de la carte fonctionne et donc le module puissance doit être changé 481221838354. je laisse néanmoins le doute car cette panne est peu fréquente
    invite85240826
    Autre chose en testant les composants de la platine de commande j’ai remarqué que certaines Led s’allumaient alors qu’elle ne le sont pas une fois monté.
    Le module 481221838354 est donc peut être incriminé comme vous le supposez . Mais 150€ la piece Ayayaye
    Savez vous peut on trouver cette carte moins vu l’incertitude de la panne. Merci
    ptigui29
    il faudrait réinitialiser la carte mais il faut faire appel à un professionnel doté du matériel de programmation whirlpool Esam.
    Ou acheter une carte de puissance programmée.
    invite85240826
    ptigui29 et micheduc49 je me perds un peu plutot carte de puissance ou panneau de commande incriminé.
    sur la carte de puissance j'ai bien le 325v sur L001 -12v sur C003 et -5V sur C002 / C042
    micheduc49
    sauf erreur c'est un ensemble . auriez vous le code service qui commence par 85428742977?
    invite85240826
    Bonjour michdu49
    Service 854287429771 ser 33 0823 005261
    sur les photos ci dessus vous verrez des photos de la carte de puissance PCB de couleur beige
    et du panneau de controle avec les led PCB de couleur verte
    micheduc49
    cher ami,
    d'apres le code service, ce serait 481221479731 le programmateur mais à vérifier
    invite85240826
    donc pour mon cas la partie alimentation de cette carte serait bon (tensions relevées ok ) c'est la partie programme de cette meme carte qui serait en defaut. donc finalement pas accessible à la réparation mais plutot au changement de la piece
    invite85240826
    bon j'ai changé la piece 481221479731 et malheureusement ça ne fait pas le job.
    maintenant le LV est bloqué sur le programme 5 l'appui long reset ou start ne donne rien
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  2. mon lave vaisselle ne répond plus ?
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 22h57
  3. au secours, mon lave vaisselle ne répond plus !
    Par invite2bb69afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 20h39
  4. Lave-vaisselle Vedette Atoll 580 ne répond plus...
    Par invite5e9d17e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 13h06
  5. mon lave vaisselle ne répond plus
    Par invite8b33ab22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 11h52
