[Divers] Ecran plasma SAMSUNG PS43D450A2W
    invite652b4498
    Je viens chercher une solution pour dépanner mon écran plasma.
    Voila mon problème,
    Lorsque je branche la télé j'entend un relais claqué 4 ou 5 fois et après plus rien.
    J'ai déjà changé l'alim, la carte mere , les buffers et une autre carte mais rien n'y fait.
    Lorsque je débranche de la carte mere soit la carte T-CON ou la carte reliée au Buffer et bien le relais ne claque pas , je n'ai pas d'image mais j'ai le son.
    Je vois pas d'ou peut venir le problème ...
    Avez vous une solution ?
    Merci par avance de votre aide
    invite652b4498
    Re : Ecran plasma SAMSUNG PS43D450A2W
    La référence du téléviseur
    Les cartes en rouges ont été changé
    Lorsque je débranche le connecteur DROIT de la carte marron a gauche , il n'y a plus le claquement.
    Lorsque je débranche le T-Con de la carte mere il n'y a plus de claquement non plus.
    en revanche je n'ai toujours pas d'image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaites la manip en connectant le droit de la carte marron (Ysus) et en déconnectant le gauche svp qui part à la carte de droite (Zsus)(carte contrôleur également branchée).Si le relais reste collé ,mesurez les tensions VS(+-200v) et VA (+-60v).svp.L'autre carte que vous avez changée,c'est laquelle ?
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2018 à 18h15.
    invite652b4498
    Merci pour votre Réponse,
    Lorsque je déconnecte la nappe qui va a la carte Z , le relais claque quand meme .
    J'aichangé la Carte Y avec les buffers, la carte mère ainsi que la carte alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cartes que vous échangées sont elles neuves ou êtes vous sûr de leur état ? Quand vous otez le connecteur alim/Ysus le relais semble coller ,qu'elles sont les tensions demandées plus haut ,ainsi que le 15v et le 5v ?.
    invite652b4498
    Va : 16.2
    Vs : 28
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec Ysus débranchée ?
    invite652b4498
    Oui Y debranche en prenant sur l'alim
    15v : 14.75 V
    Va et VS : 0 je devrais avoir combien ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez les valeurs sur l'étiquette collée sur la dalle.202v pour vs et 60v pour va si ma mémoire est bonne.
    invite652b4498
    Va et Vs sont à 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    VS 207v et VA 58v j'ai cru lire sur votre photo.Si tout est branché sauf le connecteur en haut à gauche vers Ysus ,la carte alim a un souci.Vous ne m'avez pas répondu sur le 5v ni sur l'etat des cartes échangées par vous.Il faut être précis quand on vous pose une question car à distance et vu vos connaissances en la matière c'est très difficile de suivre.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2018 à 20h33.
    invite652b4498
    La carte Alim à été acheté sur Ebay et vendu comme testé Ok .
    Pour le 5V j'ai bien la bonne valeur tout comme le 15 V.
    En revanche pour VS j'ai 0.028 v et VA 0.015 v
    voila une video pour vous rendre compte du probleme :https://youtu.be/gWD9R7UyjJY
    désolé si je ne suis pas tres claire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous pouvez, cablez deux ampoules 220v 100w ,une entre le point test VS et la masse secondaire et l'autre sur le point test VA et la masse secondaire,laissez débranché Ysus .À la mise sous tension l'ampoule VS s'éclaire normalement et l'ampoule VA faiblement.Si pas d'éclairage du tout ,enlever le connecteur qui va à la carte mère et mettez le point PS on à la masse ,puis mise sous tension.Cette manip à pour but de faire marcher l'alim seule.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2018 à 20h53.
    invite652b4498
    alors après avoir effectué votre test:
    Ysus debranché
    Ampoule branchee sur Vs et masse : allumage de l'ampoule normalement durant 1 sec
    ampoule branchée sur Va et masse : pas d'allumage
    invite652b4498
    Ysus debranché
    Lorsque je relie PS_ON a la masse , Si Ysus n'est pas branché le relais reste collé
    si Ysus est branché le relais claque mais d'une maniere differente.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lorsque vous avez mis PS-ON a la masse ( Ysus débranchée),quelle est la réaction des ampoules ?Pouvez vous pendant cette manip ,mesurer les tensions sur ces ampoules svp ? Pouvez vous faire une photo de la sérigraphie du connecteur qui alimente la carte mère ?merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2018 à 07h16.
    invite652b4498
    Lorsque j ai mis PS ON a la masse l ampoule branche sur Vs s allume 1 seconde et la tension avoisine les 207 V
    Pour Va , l ampoule ne s’allume pas mais la tension est proche des 58 V.
    Voici une photo du connecteur qui alimente la carte mere.
    Voici une photo du montage réalisé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 ampoules sont elles branchées en même temps ?
    invite652b4498
    Non je branche une fois Vs a la masse et ensuite Va a la masse
    Mais du coup je retrouve les bonnes tensions Pour Va et Vs celles indiques sur l etiquette
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut les 2 ampoules comme indiqué sur le post 13.
    OSLITOV
    Re
    Utiliser des ampoules à filament et non des ampoules LED
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien vu et merci à Oslitov,il est vrai qu'il faut préciser maintenant.
    invite652b4498
    D’accord , je vais refaire le test alors car j utlisais des ampoules led ... je vous tiens au courant ��
    invite652b4498
    Rebonjour
    Apres avoir commandé une nouvelle carte T CON, les symptômes ont évolués.
    Au demarrage il n'y a plus qu'un seul clic ( tensions VA et VS toujours absente.)
    La ou il y a du changement c'est lorsque je debranche la nappe qui relis Y a Tcon mes tensions sont presentes sur va et vs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Reliez la carte contrôleur à Ysus et débranchez la liaison carte contrôleur à carte mère.Si vous avez VS et VA carte Y et Z branchées ,on peut considerer qu'elles doivent fonctionner.
    invite652b4498
    En fesant cette manip, Va et Vs sont a 0 , j ai uniquement le 15 V .
    Je commence a desesperer ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que vous allez trop vite,
    Je vous avais demandé un test de l'alimentation avec 2 ampoules filaments et PS on a la masse( Ysus et Zsus débranchés).Il faut suivre une logique pour le dépannage ,si on saute des étapes on passe à côté du problème.Cette manip permet de valider l'alimentation.
  1. [Brun] ecran plasma samsung qui fume!
    Par invitea5c50dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 20h09
  2. [Brun] Ecran plasma samsung qui s'allume pas
    Par inviteb5f7c5c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 14h46
  3. [Brun] Problème écran plasma Samsung
    Par invite27c116de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 16h05
  4. [Brun] Ecran plasma Samsung Ps50C70 .....
    Par invited3441fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 07h13
  5. [Blanc] Probleme ecran plasma Samsung
    Par invite3f9b19e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 20h05
