Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    invite59970867
    salut ,
    voila y a quelque temp ma tv est tomber en panne ,je me suis redu compte que c etai un condo qui avai grille:
    ref:HR R 152k 2Kv M8d je l es donc remplacer mais ayan pas trouver le meme ,le vendeur ma donner un autre condo ref:HR R 152k 3Kv M84 il ma assure ke sa irai .sa a marcher environ 6 mois et la ,la tv ne s allume plus pourtan apparament rien de grille (entre temp quand j ai changer mon condo la led quand elle etai en veille clgnotait) maintenan sa clignot mais sa ne s allume pas . merci de m aidee SVP
    Hobbyelec
    Re : Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Salut
    Le condo que l'on t'as remis est excellent puisqu'il fait la même valeur : 1.5 nanoFarad et qu'il est prévu pour 3 kilovolts au lieu de 2.
    Tu as une autre panne tout simplement.
    Voir BU ligne, soudures notamment CI sur déviateur.
    invite14db6220
    salut,
    merci de ne pas ouvrir 3 fois le même sujet.
    Un rappel de la charte :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    En espérant que le francais ne soit pas ta langue natale.
    La modération.
    invite59970867
    salut ,
    oui desole voulais corriger et sa a ouvert plus foi le sujet .
    c es quoi le deviateur ,il resemble a quoi ?? desole mais mes conessance son limiter en electronique .
    invite14db6220
    salut,
    c'est quoi le deviateur ,il ressemble à quoi ??
    c'est le bobinage autour du col du tube. Sur le dessus de celui-ci, il y a une platine où les soudures sont à refaire.
    Tu peux aussi controler la présence ou non d'un court-circuit au secondaire de l'alimentation. Peut être que la capa a encore "lâché"???
    Il y a aussi la diode du "140V" qui se met en c/c.
    invite59970867
    SALUT ,
    sur le tube j ai 4 soudure et lele vont par paire .apparament ,j ai este le fils il rentre bien et resaort bien de la bobine.pour ce qui es du capa a l epoque j en avai achete 2 je l es changer mais saa fonctionne toujour pas .merci
    invite59970867
    re ,
    j ai oublier ,et cette diode elle se trouve ou ??
    invite14db6220
    Citation Envoyé par ouf42
    SALUT ,
    désolé, mais je ne peux pas te répondre, vu que je comprends rien à ce que tu veux me dire...
    invite59970867
    salut,
    voila ,vous desole de ne pas etre tres explicite,mais mon niveau d electronique est limité.je voulais dire, que j ai testé les 4 soudure du bobinage autour du col du tube,aparament pas de court circuit a se niveau .j ai aussi change le capa qui avais grille la dernier fois mais toujour rien .c es bizar mais je suis sur ke le problem vien juste de l alimentation du tube car la diode clinote c es donc qu il y a du courant qui passe.
  1. [Brun] panne television Philips 28PW5324
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h39
  2. Panne TV Philips 28PW5324/01 16/9eme
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 10h24
  3. panne TV philips 16/9eme 28PW6322/01
    Par invite744124dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 17h19
