[Blanc] Lave vaisselle Brandt VH915JE1 ne chauffe plus
    invite9e4995f7
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle de marque Brandt modèle VH951JE1, il ne chauffe plus.
    J'ai démonté le lave-vaisselle par le bas et je suis tombé sur la fiche de test SAV. J'ai lancé les différents tests, le code défaut D03 : problème de circuit de chauffe est remonté. Ce qui confirme ce que je pensais même si après un cycle long, l'intérieur du lave vaisselle est chaud.
    J'ai testé les résistances de :
    • Sonde de température (Connecteur J3 sur la carte de puissance) : 38.9 KOhms à 25°
    • Résistance chauffante : 25 Ohms
    • Relais OMRON (Bobine) sur la carte : 350 Ohms
    Est-ce vous auriez une autre piste à explorer ?
    Re : Lave vaisselle Brandt VH915JE1 ne chauffe plus
    voir le niveau de remplissage
    si pas suffisant la chauffe mettra énormément de temps a se réaliser
    ajoutez après le remplissage une casserole d'eau manuellement
    et voir si cela améliore son fonctionnement si le cas
    voir coté gauche si le remplisseur n'est pas encrassé
    invite9e4995f7
    Merci pour le retour.
    J'ai démonté et nettoyé la chambre d'arrivé d'eau avec le sel le filtre.
    J'ai remonté le lave vaisselle et effectué le test de chauffe qui ne m'a pas remonté d'erreur cette fois-ci.
    Puis j'ai lancé un cycle d'1h à vide pour tester le fonctionnement, il s'arrête au bout de quelques minutes avec le code défaut d13 (problème de surchauffe).
    Je suis passé de problème de chauffe à problème de surchauffe. Du coup ça serait le relais OMRON de bloqué ?
    micheduc49
    si relais le contact est resté collé et donc on peut le voir avec un ohmètre
    la sonde on peut voir si variable à la chaleur
    il reste les connexions ou le programmateur
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt VI 310 ne chauffe plus l'eau
    Par invite568d7e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 19h32
  2. [Blanc] panne lave vaisselle brandt DFH915 ne chauffe plus
    Par invite46af3c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 10h23
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia ne chauffe plus
    Par invite60616672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 19h48
  4. [Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    Par invitee49d0a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 20h14
  5. Lave vaisselle Brandt PC4492 ne chauffe plus
    Par invite601a20d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h43
