[Thermique] Panne clim mitsubichi MSC-A12WV
    magimix84
    j'ai une clim mono split mitsubichi MSC-A12WV ( froid uniquement) qui ne démarre plus. Une action sur la télécommande met en route le split intérieur , le ventilateur tourne à fond quelques secondes et lumière verte clignotte 3 fois et le groupe ne démarre pas. Ce code erreur correspond à un défaut ventilateur , mais celui ci fonctionne au départ!!. J'ai vérifié le groupe extérieur , il n'y a pas de carte électronique , arrive le 220v et doit arriver le 12v, mais il n'y a aucune tension continu qui doit commander le relais . Les mesures sur le groupe et ventilateur sont bonnes, ainsi que les 2 condensateurs.Je n'ai pas de tension 12v en sortie de la carte qui se trouve dans le split. J'ai sorti la carte , mesurer tous les condos, ras. Comment est commandé le 12v ? pourquoi le ventilateur se met à fond au départ puis s'arrete? Le 12v est il commandé par la thermistance ? Carte DM00J617
    micheduc49
    Re : Panne clim mitsubichi MSC-A12WV
    une photo de la carte pourrait peut être aider à comprendre d'où vient ce 12v
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    magimix84
    j'ai remonté la carte dans la clim. il s'agit de ce modèle : https://www.manualslib.com/manual/72...age=124#manual.
    ou
    https://www.ebay.it/itm/Scheda-Mitsu...-/192072533966
    Je pense qu'il faudrait avoir le schéma. Je pense que le 12v est commandé par la thermistance qui prend la température ambiante !!!
    Dès que je peux , je redémonterai la carte.
  1. [Blanc] clim mitsubichi msx 09 lv
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 15h37
  2. [Thermique] clim mitsubichi
    Par inviteb671bbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 18h56
  3. [Brun] tv mitsubichi CT28BW2CDF
    Par invite34ddc9d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 10h50
  4. une panne de clim hisense
    Par invite5ce1f5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 11h06
  5. probleme magnétoscope Mitsubichi m170
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 18h05
