[Blanc] Panne sur frigo-congél. Samsung RL39WBSM-1/XEF
    invitebc860fd2
    Mon frigo-congél a 2 problèmes suite à une coupure de courant. Il n'atteint pas les températures de consignes requises et il ne se déclenche pas tout seul.
    J'ai consulté le forum et grâce aux échanges, j'ai changé le thermo-fusible, DA41-00095E (il était d'ailleurs bon) ainsi que la résistance d'évaporateur, DA47-00056A (qui n'indiquait aucune valeur sur le ohmmètre).
    J'ai testé tout ce que j'ai pu tester (différentes sondes de température, la résistance de dégivrage...) et tous indiquent une valeur. J'ai du mal à croire que c'est le circuit imprimé qui est HS.
    Quelqu'un peut-il m'aider sachant que j'ai loupé peut-être quelque-chose et que je ne suis pas électronicien ?
    Merci !
    PS : je vous joins la doc technique de mon appareil
    ptigui29
    Re : Panne sur frigo-congél. Samsung RL39WBSM-1/XEF
    la carte électronique semble en cause.Si vous le pouvez,dessoudez les condensateurs et vérifiez les au capacimètre.
    invitebc860fd2
    Bonjour et merci pour ce retour mais ça ne me paraît pas gagné tout ça.
    Il faut que j'arrive à démonter le bandeau, trouver le module et ensuite les condensateurs et puis si je les dessoudes, je dois obtenir quelle valeur sur quel calibre du capacimètre ? et après je ressoude comment ?
    Il n'y a pas d'autres moyens, d'autres pistes ?
    Merci.
    ptigui29
    une autre piste,remplacer la carte électronique si encore disponible ou le frigo.
    invitebc860fd2
    Selon vous, la carte a bien la référence DA41-00018C d'après la doc. technique de mon 1er message ?
    ptigui29
    il faut démonter la carte et la référence est normalement inscrite dessus,ne pas se fier à la doc technique de base pour les références,parole de pro.
    Attention,les pièces sont en général disponibles 5 ans chez ce fabricant.
    invitebc860fd2
    Merci pour cette dernière recommandation.
    Je vais réfléchir au changement de la pièce car environ 100 € et pas sûr à 100 % que ce soit ça...
    Merci de votre aide !
  1. [Blanc] Panne totale sur combiné frigo/congèl Samsung RL34SCS
    Par invite8e82fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 23h26
  2. [Blanc] frigo congel samsung SR L623EV55qui bipe
    Par invite9f801e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 23h35
  3. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  4. panne refrigerateur combiné samsung model: RL39WBSM
    Par invitef162cdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2013, 08h27
  5. [Blanc] Frigo samsung RL39WBSM (panne)
    Par invitec8165082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 15h41
