[Blanc] awm1008 whirlpool[résolu]
    ppakkal
    Problème sur ce lave linge une baleine de sous vêtement doit être coince quelque part dans le tambour donc clic clic quand sa tourne
    Une piste pour la récupérer ???
    Pascal G
    micheduc49
    Re : awm1008 whirlpool
    le plus souvent en enlevant la résistance on peut y accéder
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    ppakkal
    Merci micheduc49
    je regarde ça se weekend et vous tient au courant
    ppakkal
    Je viens de me remettre sur cette machine
    Par ou accède t'on a la résistance (a priori pas par la face arrière )
    Fareinheit76
    vous n’avez pas de cache au fond du tambour généralement en plastique que vous pouvez coulisser et enlever afin de récupérer quelque chose de passer entre la cuve et le tambour
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    par principe sur les whirlpool frontales le thermoplongeur est a l'avant de la cuve
    en voici les caractéristiques :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000022057.html
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2018 à 15h35.
    ppakkal
    Oui en effet en face avant j ai persévérer
    Malheureusement je ne retrouve toujours pas mon armature de sous vêtement
    Une autre piste ???
    Citation Envoyé par ppakkal Voir le message
    Une autre piste ???
    re,
    passer par la durite cuve pompe en déposant le coté cuve
    re,
    au dela de cela
    la récupération ne sera pas aisée car dans ce cas la baleine de sous tif est logée sur l'axe tambour
    et là c'est la galère (ouvrir la cuve )
    ppakkal
    Bonne pioche Richard
    Merci pour tout
  1. [Blanc] whirlpool AWM1008
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/10/2017, 14h01
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 699 FD (Code F3) ? [Résolu]
    Par Langlais dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 19h10
  3. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par invite839c4dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h57
  4. [Blanc] probleme machine a laver whirpool AWM1008
    Par invite357d50ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 22h30
  5. [Blanc] pb ll whirlpool, [résolu]
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
