[Blanc] Panne télé LG 60pk250 relais qui claque à répétition
    inviteb9f73ce5
    Alors comme dans le titre la télé dès mise sous tension ce mets à cliquer 1 fois puis 3 à 4 secondes après 2 fois et ainsi de suite. Après démontage le relais qui claque est sur la carte d'alimentation. J'ai démonté le carte d'alime regarder les soudures et condensateur mais rien ne me saute au yeux. Je ne suis pas un pros.
    J'ai acheté un kit réparation et donc changé les trois composant en haut à droite en forme de pain de sucre, mais toujours pareil. Je viens de m'apercevoir qu'en débranchant la carte mère de la télé que le relais ne se mets plus en sécurité et ne claque qu'une fois à la mise sous tension. Avez vous une idée. Merci du temps que prendrez a me répondre.
    invitea6626b36
    Re : Panne télé LG 60pk250 relais qui claque à répétition
    Bonjour as tu regler ton soucis même probleme
    invite5637435c
    des photos de la zone de ce relais sur la carte serait vraiment les bienvenues...
    Ce relais permet peut être de court-circuiter la résistance de limitation de courant après la mise sous tension, si son alimentation "tombe" pour cause de défaillance de ce qui le commande ou en dessous d'un certain niveau de tension, en principe 12V, il réagira ainsi.
    Il faudra dans ce cas regarder du cot de l'alim du relais, qui peut être généré par l'étage PFC comme cela se fait souvent, ou simplement changer la résistance (ou CTN) qui peut aussi être en cause.
    Il aurait été bon également de préciser si la TV fonctionne ou se coupe totalement ou si c'est juste le bruit de ce relais qui vous ennuie, bref donnez tous les détails quand vous souhaitez de l'aide, nous ne sommes pas voyants , en tout cas pas moi.
    invitea6626b36
    Bonjour la tv lg60pk250 fait les deux premiers s'allume écran gris puis trois clic elle seteind au bout dune seconde et cela recommence jusqu'a que l'on débranche la tv c'est sur que c'est la carte alim je pense au regulateur de tension merci
    invitea6626b36
    Nom : 15527428180611819419120.jpg
Affichages : 2565
Taille : 87,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2019 à 18h19. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    invitea6626b36
    Je reprend mon message pas très clair sous tension la tv fait 2 clic de démarrage puis de suite un troisième clic qui coupe l alim. Et cela recommence 2 clic image qui sallume et sa coupe aubtroisieme tout s'éteint
    invite5637435c
    Ca confirme ce que je vous disais plus haut, on voit nettement les 2 relais et les 2 CTN vertes au centre à droite.
    La séquence que vous décrivez indique que les 2 relais sont activés progressivement puis le 3eme clic est la mise OFF des 2 relais.
    Le PFC est probablement en surcharge, les relais et leurs commandes ne sont pas en cause, une carte qu'il alimente ou l'étage de puissance qui crée les tensions distribuées est en défaut .
    Pour aller plus loin il faut le schéma de cette alim.
    Vous pouvez peut être lever le doute sur l'alimentation à découpage en aval en débranchant une à une les différentes cartes raccordées sur l'alim (si c'est possible), puis vérifier que toutes les tensions sont nominales.
    Ensuite vous les rebranchez une à une pour savoir laquelle est la coupable.
    Le PFC doit sortir environ 400VDC (attention aux manips) et alimenter un demi-pont résonnant qui crée les fameuses tensions secondaires.
    Si vous me faites une photo générale de la carte je vous indiquerai où se trouvent ces différentes parties.
    romulus123
    Bonsoir tout le monde,
    Peux-tu mesurer la tension en sortie du PFC ?
    J'ai déjà eu un problème similaire sur ce même modèle. Les résistances CMS de feedback du PFC (et feedback tension AC) avaient changées de valeur... Et donc mise en sécurité du contrôleur PFC (R2A20117) et de l'alimentation.
    Résistances R103 / 104 / 105 /106 / 107 / 108 / 109 /110 / 111 / 112 /113 à vérifier.
    Dernière modification par romulus123 ; 16/03/2019 à 23h06.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitedf10903c
    Bonjour à tous ,
    J’ai le même soucis sur mon LG 60PK250
    J’ai le même soucis ( relais qui claque a la mise sous tension ) après démontage j’ai trouvé le fusible F501 HS C’est un T4AH250V . Je doute que ce soit le seul coupable et je le trouve nul part en vente . Si quelqu’un veut bien me donner quelque conseil je suis preneur pour continuer mon investigation .
    Merci d’avance
  1. [Brun] lg 60PK250 panne alim[résolu]
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/08/2023, 19h43
  2. [Brun] Relais qui claque sur LG 60pk250
    Par invitea90af159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2022, 22h54
  3. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par invite9146a6d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 05h59
  4. [Divers] panne portail CAME uniquement le relais de droite de la carte bx 74 claque
    Par invite071c7510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2017, 23h20
  5. [Brun] Tele samsung UE55C7700 ne s'allume plus, relais claque
    Par invitefff2c540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2017, 06h36
