[Blanc] Lave-vaiselle Bauknecht ne s'arrête plus et l'eau reste froide
    granherman
    J'ouvre un nouveau sujet car j'ai pas mal lu dans le forum mais les différents conseils que j'ai testé ne mon pas permis de résoudre mon problème.
    Voila, je possède un lave vaiselle Bauknecht GCI5740W-IN qui ne s'arrête plus (l'intérieur ressemble beaucoup aux lave vaisselles Bosch d'après les photos que j'ai pu voir dans le forum). En lisant je me suis rendu compte que le problème pouvait venir du fait que l'eau restait froide quelque soit le programme choisit (c'est mon cas).
    J'ai donc ouvert les panneaux latéraux et vérifié les ohms du module de chauffe. J'obtiens une résistance de 24ohms ce qui devrait être normal. J'ai aussi regardé le répartiteur d'eau et la chambre de compression mais ils me semblent propres (je ne les ai pas démonté). J'ai pris une photo pour avoir votre avis.
    D'après vous, que dois je faire maintenant pour continuer mon investigation? Démonter & nettoyer les deux modules dans la photo? tester d'autres éléments?
    merci!!
    Re : Lave-vaiselle Bauknecht ne s'arrête plus et l'eau reste froide
    effectivement ce châssis est bien un concept BSH j'en suis surpris
    car c'est bien la 1ere fois que je vois un tel châssis chez whirlpool (baucknecht) il est codifié chez whirlpool sous le code 12 nc :857302301640
    sur les photos l'on voit clairement un système de contrôle de niveau en bon état
    vu qu'en sus l'élément chauffant a la bonne valeur ohmique
    il reste a voir l'état du module au niveau des soudures du relais de chauffe qui peuvent (souci connu ) être défectueuses
    en fonction du résultat on avisera
    granherman
    Merci beaucoup pour votre retour. Je ne suis pas vraiment un expert et du coup j'ai un peu de mal a voir quel est le module qu'il faut que je démonte pour vérifier l'état des soudures.
    Pouvez vus m'indiquer sur la vu éclatée de l'appareil, quel est l’élément à regarder?
    merci!!
    re,
    voir le repère 6200 qui est dans le bandeau
    granherman
    Merci beaucoup pour votre aide!
    j'ai réussi à démonter le boitier et effectivement les soudures montrent des signes de brûlure. N'étant pas un expert (mais j'ai quand même un fer à souder ), pouvez vous m'indiquer la bonne démarche pour remettre en état la carte? voila la photo:
    Nom : IMG_20180706_185017088.jpg
Affichages : 230
Taille : 300,6 Ko
    Faut il d'abord nettoyer les marques de brûlure avec un produit/méthode particulier/ère? suffit il de faire un point d'étain? faut il le faire sur les deux soudures entourées ou seulement sur celle de gauche?
    merci encore!
    re,
    vous nettoyez cela en le grattant
    ensuite vous refaites la soudure
    proprement et en principe cela devrait aller
    granherman
    Merci encore pour votre aide!. Juste une dernière question, est ce que c est normal qu il ny ai pas de point de soudure sur la pate de droite ? (Celle qui est entourée à côté de celle brûlée). Faut il faire un point sur celle la aussi?
    re,
    pour l'instant ne touchez que celle qui est brulée
    l'autre ne semble pas être une anomalie
    granherman
    Ok merci. Je ferais ca la semaine prochaine avec un peu plus de temps et vous tiens au courant. J espere que ca servira a d autres
    granherman
    Un petit retour pour dire que effectivement, refaire la soudure qui était brûlée a suffit pour remettre tout en ordre! Le lave vaisselle est repartit comme neuf.
    Un grand merci a Richard31 pour son aide!!
    juste une petite dernière question: quelle peut être la cause de la surchauffe ayant conduit au soucis de soudure? est ce que c'est courant et récurrent et donc sans gravité dans les lave vaisselles un peu ancients (le miens 17 ans!), ou est ce que le problème peu revenir rapidement car soucis majeur ailleurs?
    Merci en tous cas
    ptigui29
    si ce n'est pas fait,vous devriez reprendre toutes les soudures du relais.Pour info,le groupe BSH,fabricant de votre appareil,a effectué un rappel de ces appareils fabriqués de 1999 à 2005 pour un risque de départ d'incendie au niveau de l'électronique (relais de chauffage qui brule).
    granherman
    bonjour ptigui29,
    Pouvez vous m'en dire plus svp?! quels sont les appareils rapellés? j'ai contacté Bauknecht pour remplacer la carte et ils m'ont indiqué quelle n'est plus fabriquée. Faut il que je remplace quand même mon lave vaisselle pour raisons de sécurité? (je n'ai pas refait d'autre soudure)
    Dernière modification par granherman ; 16/07/2018 à 15h45.
    re,
    a 17 ans d'âge on peut penser a changer de lv car il est amorti
    savoir toutefois que le réel constructeur est assez pointilleux,
    donc il applique le principe de précaution
    ptigui29
    j'ai tout dit dans mon message précédent ,pour le rappel c'est à la marque de l'effectuer,c'est à dire bauknecht.
    Voici le rappel du groupe BSH : https://dishcareaction.com/fr-fr/bosch. Il y a eu plusieurs rappels de cette campagne.
  1. [Blanc] Lave vaiselle Bauknecht GSF 7397
    Par invitecffc7501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 17h31
  2. [Blanc] Lave vaiselle Bauknecht GSF 7397
    Par invitec3f8933a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 11h11
  3. [Blanc] lave vaisselle Miele G582 : eau reste froide
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 11h01
  4. [Blanc] Code F1 Lave vaiselle Bauknecht
    Par invited17eab01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h16
  5. lave vaiselle bauknecht
    Par invite46771d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 17h50
