[Blanc] Réfrigérateur Général Electric PCG 23 NGS AFWW
    invitef747344e
    Bonsoir a tous
    je suis en possession d'un Réfrigérateur Général Electric PCG 23 NGS AFWW
    j'ai un problème de tuyauterie ( tube plastique blanc )
    mon soucis est bien identifié
    le petit tube blanc alimentant la fontaine a eau porte gauche congélateur
    s'est cassé a l'angle bas gauche de la porte,près de la charnière.
    1°) je voudrais savoir comment démonter la porte pour changer ce tube ?
    Re : Réfrigérateur Général Electric PCG 23 NGS AFWW
    seul le visuel vous permet de définir l'ordre de démontage
    a mon avis commencez par libérer la contre porte retirant les vis du joint
    et prendre le temps d'évaluer la manière de déposer les différents organes (photos)
    invitef747344e
    merci richard encore vous !!!!
    j ai réussi aujourd'hui démonter la porte gauche
    c 'est dire la désolidariser du frigo
    j'ai réussi a la coucher au sol
    j'ai pu voir le tube blanc
    j'ai pu prendre la cote avec un pied a coulisse
    il s'agit d'un diamètre 8 mm ext
    je vais voir si je trouve sur le net des raccords et un bout de tube
    avec de la chance je pourrais réparer sans démonter la porte
    re,
    voici donc ce qu'il vous faut
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000042095.html
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000014297.html
    a partir de là vous devez pouvoir résoudre votre souci
  1. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric PCG 23 NGS AFWW : plus de glace ?
    Par invitef747344e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 14h18
  2. [Blanc] Refrigerateur TFZ20JRYF General electric
    Par invite02fcd5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2013, 12h00
  3. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric GSG_20_IEF_BB_200
    Par Jon83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 11h37
  4. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric Profile TPG 24 BR
    Par inviteef1d135e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 09h41
