[Blanc] Refrigerateur TFZ20JRYF General electric
    invite02fcd5c1
    problème : plus de froid dans les deux compartiments ( le coté réfrigérateur étant refroidi par le cote congélateur)
    Depuis plusieurs mois,je suis obligé de l'arreter afin qu'i dégivre totalement et reparte en fonctionnement normal durant quelques semaines.
    Le coté congélateur reste complètement givré.
    Suite a divers messages vus précédemment (sur ce forum mais que je ne retrouve pas) il me semble que la panne pourrait venir du thermostat de dégivrage
    les fameux "klixons " fixés sur l'évaporateur.
    Le montage actuel est avec 2 klixons et la référence que j'ai commander me livre 1 seule pièce. IL me semble avoir lu qu'il y avait eut une modification a ce niveau.
    Pouvez vous me donner des infos SVP
    D'avance merci
    Re : Refrigerateur TFZ20JRYF General electric
    re,
    la résistance de dégivrage est a contrôler si le cas pour la remplacer c'est un ensemble complet avec les limiteurs
    en voici les caractéristiques :
    http://www.cyberpieces.com/refrigera...htm#WR51X10021
    invite02fcd5c1
    comment puis je controler cet ensemble et que doit on trouver comme valeur SVP?
    CLDT
    re,
    au multimètre en givrant les limiteurs(pour les rendre passants) cela en calibre ohms
    invite02fcd5c1
    j'ai de nouveau mis a l'arret mon réfrigérateur afin qu'il dégivre totalement.
    Suite a la remise en fonction (réglages sur 5 je constate les températures suivantes :
    congélateur -10 Maxi
    haut réfrigérateur + 8
    bas réfrigérateur -2 ( sur le bac a légumes supérieur )
    la tole devant l'évaporateur est enlevée.
    le réglage pour air froid au niveau bac est fermé.
    ces températures sont elles cohérentes SVP ?
    Merci pour la ref des résistances de degivrage ( je les trouve sur un site aux USA pour 94 dollars mais je ne sais pas si ce sera possible d'effectuer une transaction )
    attention aux tensions qui ne sont pas les mêmes aux USA et en France (110v 60hz aux USA) ,
    après dégivrage les valeurs sont trop hautes,
    par contre il est fort probable que vous n'ayez pas laissé suffisamment de temps a l'appareil pour descendre en température
    si malgré tout cela persiste le circuit pourrait être en cause
    cela seul un frigoriste peut le traiter
    reste ceci
    vous n'avez pas donné le résultat du contrôle des résistances de dégivrage
    mondou
    Amical bonjour Richard,
    Effectivement temps trop court pour l'essai,
    Ensuite, dans un post, c'est écrit :
    Il faut la remettre sinon le flux d'air n'est pas bon.
    invite02fcd5c1
    je l'ai de nouveau mis a l'arret. ( combien de temps dois je le laisser ) il est vrai que lors de précédents arrets plus longs j'avais retrouvé des températures plus cohérentes
    comment givrer les limiteurs, et faut il déposer l'ensemble résistances pour le controle.
    Merci pour le rappel des différences de tension entre FR et USA
    re,
    pour givrer les limiteurs
    j'utilisais ce que l'on nomme du givrant 50 (en fait c'est une marque )en bombe aérosol
    j'en aspergeait une bonne couche sur les limiteurs et ensuite je n'avais plus qu'a contrôler la valeur ohmique de la résistance via son connecteur
    la mise a l'arrêt pour dégivrage est a effectuer durant 24h
    ensuite la mise en route doit s'effectuer et le contrôle de température s'effectue (capot remonté) au bout de 24h un verre d'eau posé dans le frigo le thermomètre placé dans le verre cela au milieu du frigo
    ensuite l'on avise
    attention a ne rien faire sans nous l'avoir préalablement signalé
    commander une telle pièce aux USA vous aurait réservé une mauvaise surprise
  1. Réfrigérateur General Electric années 50
    Par invite0e9726ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2010, 12h48
  2. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric GSG_20_IEF_BB_200
    Par Jon83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 11h37
  3. [Blanc] Pb refrigerateur General Electric TFZ20JR
    Par invite806df991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h16
  4. [Blanc] Réfrigérateur Général Electric Profile TPG 24 BR
    Par inviteef1d135e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 09h41
