[Brun] Renseignement
Renseignement
    invite8bc829b5
    Renseignement
    Bonjour a tous j ai une diode sur la tv il y est mis r510 343y mais je n en trouve nulle part sur le net c est bien une 5A 10v ? Car j en trouve en 5A100v d ou ma question si je peut y mettre le 100v merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Renseignement
    Plus de détails svp ou une photo du composant .
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Ma question est au lieu de la diode qui est ecrit r510 est ce que je peut y mettre une diode de 5100
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Ma question est au lieu de la diode qui est ecrit r510 est ce que je peut y mettre une diode de 5100Nom : IMG_20180715_172930.jpg
Affichages : 116
Taille : 190,2 Ko
    Laboum
    Re : Renseignement
    Bonsoir a tous ,
    La photo de la diode ne va rien donner de plus.
    Il Faut:
    Marque et modèle du téléviseur ?
    Photo de la platine ou se trouve cette diode ?
    Ce qui importe, c'est de savoir dans quelles conditions cette diode est utilisée ?
    Sans cela on ne pourra pas avancer !
    D'ailleurs pourquoi cette diode ?
    En attente de plus de détails
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Car cette diode reagi dans les deux sens et je demande si je met une diode 100volt au lieu du 10 c est comme un condo s il est mis 2000uf 35 volt ont sais dire sans renseignement que l ont peut y mettre un 50 volt lol mais pour les diode je ne sais pas
    Laboum
    Re : Renseignement
    Bonsoir david0012345,
    Citation Envoyé par david0012345 Voir le message
    As-tu dessoudé cette diode pour la mesurer ?
    Bien sur, une diode qui supporte 100V pourra en supporter 10, ce qui compte c'est l'intensité quelle peut supporter !
    A +
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Oui c est yne 5 ampere 10volt a la base
    Laboum
    Re : Renseignement
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Oui une patte et ne donne pas a l infini d un coté elle donne des valeur dans les deux sens
    invite8bc829b5
    Re : Renseignement
    Donc je peut mettre un que j ai ici de 5A 100 volt au moins sa m evite d aller demain a 40km de chez moi juste pour sa merci
    Laboum
    Re : Renseignement
    Si tu est sur que c'est une diode, faire un essai .
    Je ne sais toujours pas si cette diode redresse du 50 Hz ou du 40 Khz ( alim SMPS)
    J'attends toujours les réponses du #5 !
    Bonne chance
  1. renseignement
    Par invite25e227b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 18h15
  2. renseignement
    Par invite440725db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 12h28
  3. renseignement
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2006, 14h22
  4. Renseignement
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2006, 17h33
  5. Renseignement
    Dernier message: 02/01/2006, 20h52
