[Blanc] Problème de froid frigo double porte
    ODS
    Bonjour a tous,
    Ces derniers temps, je suis confronté a plusieurs soucis de frigo dont le symptome est identique :
    Frigo double porte (congel en haut) , froid statique, un seul compresseur qui tourne en permanence : La température du congélateur est ok (-20), mais dans le frigo, pas de froid du tout, ni givre au fond du frigo et donc t° elevée (17/18°).
    Je soupconne bien sur un souci du circuit frigorifique.
    Qu'en pensez vous ?
    Un frigo peut il saturer et ne pas faire son travail de refroidissement correctement l'été ?
    Merci pour vos réponses.
    Cdt.
    Re : Problème de froid frigo double porte
    attention a ceci
    -1- le symptôme signalé est celui d'un circuit hs (sans doute fuite interne)
    -2- par principe en période de canicule les températures arrivent aux limites de saturation (+32°C pour la zone tempérée)
    et encore cela en mode laboratoire
    en mode utilisateur cela sature souvent a des valeurs inférieures type +28°C
    liées a des utilisations un peu trop conséquentes (prises fréquentes de boissons , ouverture prolongée quand on sait pas trop ce qu'on cherche )
    bref de cela on peut en parler en approfondissant les critères
    histoire que tu cerne mieux le sujet
    ODS
    Merci Richard31 pour votre réponse.
    Quand cela sature, cela veut dire tout de meme que l'evaporateur fait son travail et que le mur de froid doit etre givré par moment ?
    Merci encore.
    re,
    le principe est celui-ci
    le combiné peut en théorie fonctionner jusqu'à 32°C (en réalité c'est moins)
    ensuite il n'y a plus de régulation possible,
    donc il est plein pot et ceci ne pourra durer indéfiniment
    car des dysfonctionnements vont apparaitre obligatoirement
    -1- plus de dégivrage donc formation d'une paroi de givre de plus en plus épaisse qui va faire isolant
    et de fait fera remonter la température dans l'enceinte donc solliciter davantage le compresseur
    -2- en fait c'est bien plus complexe car il arrive d'autres critères tels que
    la vaporisation de l'huile du compresseur qui se mélangeant au gaz réfrigérant va encombrer le circuit a la détente
    donc de moins en moins de détente donc de prise en givre a terme
    le compresseur va aussi monter du coup en pression anormale et de fait monter en température
    ce qui va solliciter le klixon aux alentours de 105°C et là tout part en vrille
    et mettre le combiné a genoux
    bref
    je vais donc proposer les solutions pour ne pas en arriver a ce stade
    -1- en cas de canicule modérer la demande en froid en remontant la température interne a environ 6°C
    -2- éviter d'y installer des produits chauds ,
    -3-des ouvertures fréquentes ,etc.etc ...
    bref utiliser le viel adage : qui veut aller loin ménage sa monture
    voilà en essayant de faire court
    ce qui peut être effectué pour protéger votre matériel de froid
    Dernière modification par richard 31 ; 20/07/2018 à 13h46.
    ODS
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour ces explications, j'ai bien compris.
    Mais j'ai une dernière question: lorsque le combiné est à genoux comme vous dites, est il recupérable ou non si on le laisse au repos longtemps ? (en gros, une fois klixonné, peut il redemarrer normalement après un long arret ? ).
    Encore merci pour l'interet que vous portez a cette discussion.
    Je précise que nous avons déjà eu des echanges sur le principe de fonctionnement d'un frigo si vous vous souvenez et je trouve ce sujet passionnant. Il faut que je regarde pour avoir une formation technique poussée car meme si c'est interessant, cela reste malgré tout compliqué.
    Cdt.
    re,
    l'erreur que font beaucoup de personnes est de croire que la réfrigération est simple a comprendre,
    quelque part ce serait vrai
    mais a condition d'avoir un raisonnement logique
    et c'est là que ça coince
    car il faut déjà éviter le piège classique:
    qui est de croire que le froid existe,
    ce qui est totalement faux
    d'ailleurs on a retiré des mesures officielles la dénomination frigories qui prêtait a confusion
    en réalité ce ne sont que plus ou moins de calories qui font toute la différence
    et ensuite en ayant ce point de repère pour comprendre la réfrigération
    on commence a bien intégrer les diverses données
    sans prendre cela en compte
    il est inutile d'investiguer davantage
    ce qui oblige a dire qu'il faut bien une bonne formation pour travailler ce sujet
    re,
    désolé je n'ai pas répondu a ta 1ere question
    pour récupérer un circuit saturé on est jamais sur d'y parvenir
    il faut pour cela avoir un maximum de conditions favorables
    compresseur bien froid
    remise en service a la fraiche
    le ménager et croiser les doigts
    et là peut être que Bernadette Soubirou donnera sa bénédiction
    mais rien n'est gagné d'avance
  1. [Blanc] Frigo double porte Samsung RSG5PUMH1/xef
    Par invite1971b1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2015, 10h24
  2. [Blanc] Réfrigérateur double porte siemens ki28m472ff/02 plus de froid
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 16h07
  3. [Blanc] PB REFRIGERATEUR DOUBLE PORTE - plus de froid
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 14h59
  4. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  5. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
