[Brun] TV Philips clignote 2 fois, MOSFET cramé sur SSB
    alderick
    TV Philips 42PFL7864H/12
    Chassis Q548.1E LA
    J'ai récupéré une TV qui partait en déchetterie car elle clignote 2 fois et ne s'allume pas.
    J'ai ouvert et découvert un MOSFET brûlé sur la SSB, visiblement il y a des cas similaires sur les forums FR et internationaux.
    D'après le service manual que j'ai téléchargé, quand le MOSFET 7102 (FDS6930D) grille, il faut le remplacer ainsi et que son frère le 7101 (ref identique) et leur contrôleur 7103 (NCP5422AD).
    J'ai donc commandé plusieurs exemplaires de ces machins la.
    J'ai d’abord remplacé que le 7102, qui est parti en fumée instantanément.
    Je me dis qu'il fallait faire comme la doc dit, remplacer les 3 trucs, je change donc les 3, et j'allume... Paf, le 7102 crame à nouveau.
    Je sais pas quoi faire ?
    J'abandonne comme tous ceux qui ont essayé de réparer cette chose ?
    Merci pour vos éventuelles idées.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips clignote 2 fois, MOSFET cramé sur SSB
    Ce montage DC/DC est certainement bloqué par le processeur qui a un problème.Soit horloge absente,soit un des bus hors service.La reparation a distance est impossible.
    alderick
    Merci pour la réponse, je me doutais un peu qu'elle allait retourner là où elle partait à la base.
    Car parmi tous les sujets que j'ai lu sur ce soucis, aucun n'a donné de solution.
    La SSB étant introuvable de nos jours, trop chère et de toute façon il faut la programmer sinon elle marche pas.
    HS donc.
    J'ai pas vérifier les composants autour, vous pensez que ce soit possible ou on est définitivement sur un soucis avec le processeur ?
    Le MOSFET étant en CC, il a probablement envoyé du 12V sur le 1.2V du proc, si tel est le cas, affaire classée^^
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout est possible ,donnez la ref de la carte mère,on ne sais jamais.
    alderick
    Je sais pas laquelle vous voulez, dans le doute je vous donne les 3. Je saute une ligne pour matérialiser les 3 étiquettes différentes.
    20P4S302D0
    EH003.2
    S PL5.A
    313926866403 5012789 136049
    PNL 3139 123 64423v2 BD 3139 123 64433v2 (3a) Wk928 3
    Merci encore pour aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref est 313 912 364 423 v2. Voir sur le net ?
    alderick
    Pas grand chose d’intéressant sur google, des sites d'un peu toutes les langues, après traduction, on voit qu'ils ne peuvent pas la réparer.
    Je pense qu'on va abandonner l'idée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À part l'échange de la carte ,il n'y a pas grand chose à faire.
    alderick
    Je vais donc abandonner et mettre ça au grenier, si jamais un jour la dalle ou la SMPS peut dépanner quelqu'un.
    Merci pour vos interventions sur le forum, toujours un plaisir de vous lire.
    Bon week-end !
    invitef1a78480
    J'ai aussi un pb sur une SSB d'une tv 26" Philips. Apparemment cela vient du NCP5422AD (ton 7103). C'est un composant que je cherche à obtenir. En aurais tu encore ?
    Merci pour l'aide.
    Bruno
  1. [Brun] TV Philips 32PFL5405h/12 clignote 3 fois
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 21h59
  2. [Brun] LCD Philips se met en protection, clignote 2 fois, 42PFL7433D/12
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 11h06
  3. [Brun] TV Philips 32pfl9613h/10 clignote 2 fois pas d'llumage !
    Par invitebd5ea72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 06h56
  4. [Brun] TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 18h24
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
