[Blanc] Lave linge Brandt BWT3610E plus aucun signe electrique[résolu]
    janot68
    Question Lave linge Brandt BWT3610E plus aucun signe electrique[résolu]
    Je possède un lave linge Brandt BWT3610E depuis 4 ans.
    Quand on est rentré de vacances vendredi et en voulant utiliser notre lave linge il n'y avait plus aucun signe, aucun voyant d'allumé comme si le courant n'arrivait pas.
    J'ai bien sûr testé l'arrivée du courant électrique, j'ai démonté le bandeau du dessus pour accéder à la carte électronique et il y'a bien du 240 V qui arrive sur la carte.
    Elle n'est plus sous garantie je pense et j'ai des doutes sur une possible surtension due aux orages qui aurait eu cet effet.
    Je n'ai pas trouvé de fusible apparent, et je n'ai pas les moyens de tester la carte électronique.
    Est-ce quelqu'un pourrait m'aider SVP à résoudre ce problème à savoir si c'est la carte qui est en cause ou si ça peut provenir d'autre chose.
    Merci pour votre aide.
    Jeannot
    ptigui29
    Re : Lave linge Brandt BWT3610E plus aucun signe electrique
    la carte électronique est défectueuse,référence de la carte AS0021864 (110€ environ)
    papyro41
    Sur un lave linge laden j'avais les mêmes symptômes, j'ai remplacé les composants.
    Sur votre carte si vous avez un composant noir à sept pattes, qui ressemble à ça:
    Nom : kit.gif
Affichages : 534
Taille : 31,9 Ko
    vous pouvez acheter un Kit chez 'Cyber Piéces' pour un vingtaine d'euro.
    Il propose d'autres kits
    Bon courage
    Dernière modification par papyro41 ; 30/07/2018 à 08h36.
    janot68
    Merci pour votre réponse rapide.
    J'ai pris du temps à répondre car j'ai fait tester la carte électronique par un collègue expérimenté et il n'a détecté aucune anomalie, tout lui parait bon, il a même essayé avec l'oscillo et le processeur semble ok.
    Par contre il n'y a pas le composant à 7 pattes que vous m'avez décris, la carte doit être plus récente.
    Mais là je cale complètement; pensez-vous que si la sécurité de porte est HS, les voyants ne s'allument pas?
    Avez-vous d'autres suggestions.
    Merci pour votre réponse.
    En PJ la photo de la carte électronique.
    janot68
    Voyez la réponse envoyé à Payro41.
    Jeannot
    ptigui29
    comme je l'ai déjà signalé: carte HS.
    J'en change relativement souvent.Le problème doit provenir du microprocesseur principal.
    sécu de porte hs les voyants seraient au moins en partie fonctionnels
    perso je ne vois que la carte a mettre en cause
    la réponse de papyro ne convient pas
    car brandt n'utilise pas cette technologie du régulateur a 7 pattes
    ce qui est par contre gênant est le fait que votre ami ne trouve rien d'anormal a la votre
    janot68
    Merci Richard vous m'aviez déjà aidé il y'a longtemps pour dépanner une Thomson Family...
    Oui mon collègue électronicien n'a rien détecté d'anormal il l'a même branché sur l'oscillo et ça fonctionné.
    Oui effectivement le régulateur à 7 pattes n'existe pas sur cette carte.
    Je ne comprends pas car il y'a du courant partout sur la carte même la basse tension 4,5 V et 20 V qu'il a mesuré.
    Vraiment je suis à présent dépourvu de solutions.
    Si vous avez encore des idées, je vous remercie de m'en faire part.
    Jeannot
    NB. A l'instant je quitte mon travail pour une nouvelle vie, celle de retraité qui débute le 1er août.
    papyro41
    Je ne faisais part que de mon expérience personnelle, vous aurez remarqué que j'ai employé le conditionnel.
    Richard31 et bien d'autres sont bien plus qualifiés que moi pour vous aider
    Papyro41
    Citation Envoyé par papyro41 Voir le message
    Papyro41
    re,
    soyez rassuré on l'avait bien compris
    et de fait je n'en faisait pas la critique
    janot68
    Oui pas de problème Papyro41.
    Mais ça ne résout toujours pas mon problème.
    J'ai remonté la carte en pensant que par miracle ça marcherait mais non rien ne se passe.
    Mon souci c'est que j'ai peur qu'en remplaçant la carte ça soit pareil.
    J'ai pensé à un truc; à l'entrée d'eau il y'a comme une électrovanne avec 2 fils blancs qui partent vers le bandeau du haut.
    Est-il possible que le problème vienne de là et puis-je tester cette connexion et éventuellement shunter cette électrovanne?
    Si vous avez la moindre idée n'hésiter pas à m'informer.
    Merci.
    Jeannot
    re,
    si vous shuntez les fils de l'électrovanne
    vous provoquerez un gros court circuit qui détruira a coup sur la carte électronique
    la bobine se mesure a l’ohmmètre en calibre k-ohms
    janot68
    Ok alors je ne touche pas, mais qu'est-ce que ça peut être autrement.
    Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de signe après une période d'inactivité de 15 jours.
    Franchement que me conseillez-vous?
    Merci.
    re, perso je songe a la carte électronique
    l'ennui est que je ne suis pas face a l'appareil
    donc ce n'est que mon intuition
    ptigui29
    je vous l'ai déjà signalé,c'est le microprocesseur qui est hs.Donc carte ou appareil à remplacer.
    janot68
    Excusez-moi, lais si j'insistais, c'est parce que j'ai fait tester cette carte par un électronicien de mon entreprise et qu'en la testant et en la branchant avec un oscillo il n'a rien trouvé.
    Bon comme je n'ai pas d'autres solutions je pense acheter cette carte.
    Sur quel site puis-je la trouver?
    Merci.
    Janot
    papyro41
    Une question qui s'adresse à Richard31 ou ptitguy29, existe-t-il une procédure de réinitialisation pour cet appareil?
    Je pose cette question par rapport à ''l'aventure'' que je viens de vivre.
    Dans la déchetterie de ma commune j'ai repéré un sèche linge, (Whirlpool AZB 9473), qui semblait pratiquement neuf, je l'ai emmené, mis sous tension erreur F07.
    Je l'ai ''autopsié'' verdict courroie cassée, j'en ai mis une (un peu galère a passer), toujours F07, sur le net j'ai trouvé la procédure d'initialisation, il est reparti, je mets une courroie adaptée et c'est reparti pour cinq ans.
    Elle n'est pas belle la vie!
    J'espère n'avoir pas trop polluer ce post.
    Pour janot68 avez-vous pensé à contacter votre assurance multirisque, les dégâts électriques sont souvent couverts?
    papyro41
    ptigui29
    pas de procédure de réinitialisation sur les appareils Brandt
    ptigui29
    Pour Janot68,il suffit de faire votre marché avec la référence que j'ai indiqué.
    janot68
    Bonjour à tout ceux qui m'ont répondu,
    J'ai acheté une nouvelle carte électronique à 113 € et ça marche.
    Donc vous aviez tous raison, ça ne pouvait être que la carte, mais c'est moi qui me suis entêté car un collègue n'avait rien trouvé d'anormal en la testant.
    Merci encore pour vos conseils et votre précieuse aide.
    Jeannot.
    PS. un grand merci à Richard qui est quelqu'un de très dévoué.
  1. [Blanc] schema électrique lave linge Brandt BX555
    Par invitea5c9ed0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2016, 10h29
  2. [Blanc] Branchement électrique lave linge BRANDT VH610XE1 [Résolu]
    Par invite8a5bcf80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 12h58
  3. [Blanc] lave linge BRANDT malice AA[résolu]
    Par cevsennes-63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 10h49
  4. [Blanc] lave linge brandt 855 TVA[résolu]
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h30
  5. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h46
