[Divers] Pb électrique piscine (ça disjoncte et moi aussi)
    invite2e1e215c
    Je viens vers vous car je suis tombé sur un post équivalent mais le sujet est clos.
    Donc j'ouvre le mien !
    Voilà j'ai ma pompe de filtration piscine qui fait disjoncter la protection type A 40a 30ma...
    Dans mon tableau piscine et parfois même le 63A 30ma sur ma rangée dans la maison...
    Cette panne est totalement aléatoire parfois la pompe marche 6 heures non stop parfois toute les 30mins. Grrrr.
    J'ai vérifié les connexions, l'état du condo... Tout semble OK.
    Je précise qu'elle a 3 mois à peine. L'ancienne a literalement cramé suite à je pense un dégât des eaux ds le local... Les fild étaient vraiment noirci sur le borniers à vos et ayant en faite le précédent propriétaire avait aussi mal calibrer le magnéto... Cale à 6A alors que ma pompe est à 5A.
    Voila. J'aimerai bien des pistes à étudier...
    Je précise que jamais le magnétothermique ne disjoncte. J'ai tester à 4A il y a coupure (logique) mais à 5A jamais...
    Cette panne me rend fou car je ne sais pas où est le problème. La pompe est peut être défaillante mais elle est neuve... J'ai aucune trace d'eau nul part j'ai modifié le local pour ne plus être inondé en forte pluie...
    Mon bornier est bien sec et aucune trace d'eau sous le moteur qui pourrait m'indiquer un défaut d'étanchéité sur le moteur etc...
    J'ai pris mon voltmetre et j'ai mesurer 226v entre terre et phase 3v entre terre et neutre et donc 230v entre phase et neutre...
    La terre est bien relié et j'ai même un pool terre en plus sur un piquet bien humide...
    J'ai pas envie de démonter ma pompe car forte chaleur et retour en sav risque d'être long...
    Voilà le topo...
    Merci d'avance.
    Salutations. Nico
    mondou
    Re : Pb électrique piscine (ça disjoncte et moi aussi)
    Déconnectez l'alimentation de la pompe.
    Vérifier s'il y a toujours une fuite à la terre,
    Si non : la pompe est défaillante : en fuite à la terre.
    Essayez de voir si la disjonction se produit toujours en inversant la phase et le neutre à l'entrée de l'alimentation de la pompe.
    Dès fois ça le fait.
    invite76ef1318
    Citation Envoyé par Pushyup Voir le message
    a) J'ai mesuré 3v entre terre et neutre
    b) j'ai un pool terre en plus sur un piquet bien humide...
    a) pas normal
    b) pas aux normes si non vérifié et surtout pas humide
    invitee7219d3e
    Vu que le bornier à brulé, il est possible que le faisceau de fils reliant la pompe au tableau électrique est un peu fondu et provoque des
    fuites de courant ou des arcs électrique de manière aléatoire .
    Bon week end.
    invite2e1e215c
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    D'acc merci. Je vais laisser tout au repos ce week-end et voir si cela discjoncte.
    Ton idée m'interpelle puisque la précédente pompe était branché comme à a l'envers... Mais j'ai remis les fils dans les bons sens. C'est peut être cela. Une idée de la raison technique ?
    Merci en tout cas. Nico
    invite2e1e215c
    Citation Envoyé par Bubble_s_Talks Voir le message
    a) pas normal
    A je m'en doutais... Mais bon j'ai pas de réponse à cela.
    B pkoi pas aux normes ? C'est un pool terre vendu dans le commerce ave et piquet de terre et fils de 6mm2. C'est inscrit sur la notice de le brancher tel que... Et c'était marqué de préférence sur un terrain humide voir proche d'un point d'arrosage...
    Des explications à ce sujet ? Nico
    invite2e1e215c
    Citation Envoyé par mistinquet Voir le message
    Bon week end.
    Et en effet. Je vais certainement le changer lundi. Les fils étaient brûlés ds le moteur mais j'ai coupé bien plus loin ils étaient sain mais peut être on t'il fondu avant ou autre... Quel diam recommandez vous ? Pompe 3/4 ch 5a. 1,5mm2 suffit ?
    Nico
  1. [Divers] Piscine qui disjoncte
    Par inviteb2d093bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2018, 16h11
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte ? [Résolu]
    Par invite5abab4d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2014, 15h44
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique HP / HC : disjoncte après 15'.
    Par invite189b9e89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 13h14
  4. [Blanc] machine à laver qui disjoncte l'instalation électrique
    Par invited03d6f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 11h12
  5. [Brun] Compteur électrique qui disjoncte.
    Par invitecd647d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 15h17
