[Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte ? [Résolu]
    invite5abab4d1
    Bonjour a tous
    Je viens vers vous pour une aide au dépannage
    Depuis plus de deux semaines mon chauffe eau fait disjoncté le différentiel qui protège ma rangée de disjoncteur .
    Le phénomène se produit peu de temps après le passage aux heures creuses ( 22h30 )
    Le cumulus a 7 ans ainsi que la maison
    Des fois j'insiste 2 a 3 fois et il tient toute la nuit , des fois il ne saute pas pendant 2 jours
    Je partais pour changer le thermostat mais je voulais en être sur pour éviter de dépenser 60 euros pour rien
    Re : Chauffe eau disjoncte
    contrôlez plutôt l'isolement de la résistance au multimètre
    le thermostat n'étant pas la cause du souci
    invite5abab4d1
    Je procède comment ?
    re,
    simplement en contrôlant la résistance entre une de ses cosses et le bâti du chauffe eau
    si cela dévie en fonction Mohms c'est qu'elle est a remplacer
    invite5abab4d1
    Je viens de tester la résistance et je trouve 18 ohms
    re,
    relisez moi svp
    car les 18 ohms c'est la valeur de la résistance
    ce n'est pas ce que je vous ai demandé
    ensuite l'on avise
    invite5abab4d1
    ensuite pas de déviation entre une des cosses et la terre du chauffe eau ( testé sur les deux cosses )
    invite5abab4d1
    Bon je me suis démonté la résistance
    A l’extrémité une partie n'est pas complétement vissé est ce normale ?
    par cette partie est sortie de la poudre grisâtre !!! A quoi ça correspond ?
    invite5abab4d1
    En nettoyant la résistance , la partie extrême vient de se casser . Comme si l'axe avez trop chauffé venant réduire sa taille jusqu’à céder .
    Puis je quand même remettre la résistance dans son corps de chauffe sans cette partie ?
    Le thermostat est réglé au maximum ( depuis 7 ans surement ) , peut être la cause de ce souci
    invite728b013d
    Tu peux essayer de dévisser la tige filetée côté branchement et la remplacer par une tige de 1 m même diamètre remplace les écrous, sinon remplacement de la résistance stéatite, tu n'as pas donné marque et référence du chauffe-eau.
    Marc.
    invite5abab4d1
    C'est un chaffoteaux : CHA 300 STAB 560 STEA MT
    5H55 min , 3000W
    A quoi sert cette tige a l’intérieur avec la butée au bout ?
    Si je remet la résistance sans cette butée , ça risque quoi ?
    invite728b013d
    Re;
    Citation Envoyé par Yohan33370 Voir le message
    5H55 min , 3000W
    à solidariser le ou les éléments en face de chaque rainure afin d'éviter de tordre voire casser les boudins chauffants.
    J'ai cherché cette résistance qui coûte +/- 180 € tu peux trouver une résistance de même diamètre et longueur puissance 3000 ou 3300 W sans doute moins chère.
    Marc.
    invite5abab4d1
    Je l'ai remise en place sans remettre la butée cassée .
    Pour l'instant après 30 min de passage en heures creuses et donc de chauffe , pas de coupure .
    J'en ai profité pour diminuer un peu le réglage du thermostat
    En espérant que ça tienne le coup , sinon je sais ce qui me reste a faire .
    arrial
    Si le différentiel se déclanche, cela signifie qu'il y a un défaut d'isolation : c'est la fuite de courant qui fait disjoncter.
    Ça ne peut disjoncter que si le chauffage est en fonctionnement, ce qui explique que cela disjoncte en heures creuses.
    Si ça disjoncte quand la résistance a acquis une température importante (tu as constaté le délai), c'est que cette fuite est augmentée par la température, ce qui semble indiquer que la résistance pose problème et doit être changée.
    Ou bien elle subit une surchauffe due à la présence d'un volume important d'air dans le ballon.
    Je suggère que tu effectues une purge complète du ballon avant de bien le remplir, et si ça persiste ensuite, il suffira probablement de changer cette résistance.
    Cela dit, comme suggéré, cela peut se vérifier, non pas avec un ohmètre d'électronique, mais avec un appareil spécial que tous les électriciens professionnels posèdent, pour tester les isolations.
    Cela dit, je présuppose la technologie de ton appareil :il faudrait examiner en priorité la résistance de chauffage.
    Si c'est chinois ou allemand, ça peut être très différent …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    L'électrode anti-corrosion est sans doute bonne à changer au bout de 7 ans, mais ce n'est pas elle qui fait disjoncter.
    célplombier
    bjr, le remplacement de la résistance semble inévitable et une solution durable au vu des photos, bon courage.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite728b013d
    Amical salut celplombier l'isolant de la résistance ne semble pas en mauvais état souvent les rainures sont abimées et les "boudins" en se déformant arrivent à toucher le corps de chauffe le crassier tel celui apparu lors du démontage du flasque supérieur peut provoquer aussi un courant de fuite. Un coup de d'écouvillon métallique prolonge la durée de vie de la résistance. Croisons les doigts.
    Marc.
    célplombier
    Bonsoir, oui tout a fait ok avec toi Marc, amical salut itou, je parlais de remplacement car sur la photo la resistance est desolidarisee... et cela nest pas tres secure... bonne soirée.
    invite5abab4d1
    10 jours après mon intervention , il n'y a rien a signalé . Plus de coupure
    Ma résistance , sans sa tige , fonctionne correctement
    Je la changerai quand mon chauffe eau se remettra a sauté
    On peut mettre le sujet en résolu
  1. [Thermique] Thermostat d'un chauffe-eau Acapulco disjoncte ! [résolu]
    Par invite6a8e5275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2013, 11h03
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2012, 14h08
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Par invite5a1ea7f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 18h08
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique HP / HC : disjoncte après 15'.
    Par invite189b9e89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 13h14
  5. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par invite91be6078 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 02h17
