Chauffe-eau électrique : se met régulièrement en sécurité surchauffe ! [résolu] disjoncte
    invite766e303f
    j'ai un chauffe eau qui à 5 ans, résistance non thermo plongée en stéatite, qui disjoncte quasiment tout les jours.
    il ne fonctionne que la nuit, grâce à un contacteur jour/nuit.
    on m'a dit que ça pouvait être du au calcaire qui ferait trop chauffer le ballon et donc il se met en sécurité ?
    de toute façon, il va falloir que je le démonte.
    Question : faut il le vider avant de démonter la résistance (rappel : elle n'est pas thermo plongée.)
    merci d'avance
    invite6f737abf
    Re : chauffe eau disjoncte
    Qu'est ce qui disjoncte? La sécurité du thermostat (Petit bouton rouge à appuyer au niveau du thermostat) ou le disjoncteur d'alimentation?
    La résistance peut se démonter sans tout vider, par contre, pour détartrer il faut tout vider!
    invite766e303f
    c'est la sécurité du thermostat qui saute à chaque fois. ça peut être du au calcaire ?
    si c'est le cas, il faut que je le vide et que je démonte tout par le dessous ? c'est bien ça ?
    invite6f737abf
    Il y a donc bien surchauffe, dans ce cas, en effet, il faut démonter et détartrer. Bon courage.
    invite766e303f
    ok merci ça confirme un peu, je vais attaquer ça rapidement, car ma femme gueule quand y a plus d'eau chaude
    invite766e303f
    bon me revoilà sur ce sujet histoire de clore ce problème, après avoir tout démonté et enlever le calcaire, ça ne disjoncte plus... merci
    invite58a3c88f
    Hi hi hi ! C'est madame qui est contente, non ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston: se met en sécurité !
    Par invite8fe56951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h00
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation de 200 l : se met en sécurité !
    Par invite357d8a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 09h07
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/05/2010, 16h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique 100 litres : le thermostat se met en sécurité
    Par invite3b640e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 13h33
  5. [Thermique] Chauffe-Eau ACLEA : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite6ce34ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 16h26
