[Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    invite5a1ea7f5
    Question Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Bonjour à toute l'équipe ! Un grand merci à vous si vous pouvez m'aiguiller !
    Appareil: chauffe eau De Dietrich - code 581150-8971.9312
    2400W.
    Panne : lors enchanchement heures creuses, l'interrupteur différentiel saute.
    Ce qui a déjà été fait :
    - démontage : la résistance est encore tiède
    - des traces d'eau, mais pas de fuite visible même en observant longuement
    - en direct, le chauffe eau s'enclenche.
    --- le relais jour/nuit a été changé -
    MERCI
    invite065bfcb7
    Re : chauffe eau electrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Il y a un défaut d'isolement sur votre chauffe-eau. Certainement la résistance, tester là avec un Ohmmètre entre la borne de terre ( corps de la résistance partie metallique) et ses cosses d'alimentation. Il ne doit rien avoir comme valeur. A RÉALISER HORS TENSION ATTENTION
    jm
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,bienvenue sur le forum dépannage maryse206,
    Comme l'indique bluesrythm beaucoup de chance que ce soit la résistance qui provoque le défaut, il faudrait pouvoir faire le contrôle hors tension immédiatement après la disjonction en effet l'un des boudins vient toucher le corps de chauffe lors de la chauffe.
    Quelquefois un coup de brosse métallique à l'intérieur de celui-ci peut prolonger la vie de la résistance.
    Marc.
    invite5a1ea7f5
    Re : Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Merci infiniment pour vos réponses. Le dépanneur qui est venu a à priori testé cela. Il doit revenir Mardi, mais avant je dois vidanger le chauffe-eau afin qu'il puisse mieux contrôler ?
    N'y connaissant rien, et vivant seule, je suis un peu méfiante...m'étant déjà faite arnaquée.
    Donc mardi, je demanderai ce que vous m'avez préconisé.
    A tout bientôt donc. Encore Merci
    invite728b013d
    S'agissant d'une résistance stéatite je fais difficilement le rapprochement avec la nécessité de vidanger, sauf si c'est pour nettoyer les boues calcaires et vérifier l'état de l'anode.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  2. heures creuses chauffe eau électrique
    Par invite4517efac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 00h16
  3. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par invite91be6078 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 02h17
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionnement en heures creuses ? [résolu]
    Par invitec195a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 12h33
  5. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par invite9365d577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 22h15
