[Blanc] Lv ariston ld87
Lv ariston ld87
    invitefbbce622
    Lv ariston ld87
    Bonjour, mon LV Ariston LD87 m'affiche le code erreur AL01.
    Auriez vous une idée de la panne et comment dépanner ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lv ariston ld87
    ce defaut est sauf erreur Fuite ou débordement.
    L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle(ras du sol).
    Déterminez s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement.
    Videz le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant.
    vérifiez l'état des raccords hydrauliques en enlevant les parois latérales.
    invitefbbce622
    bonjour, je n'ai plus de message AL 01, c'était le raccord de la pompe de cyclage qui avait laché,mais maintenant j'ai quelque chose qui gronde à l’intérieur comme un bruit de cafetière. Je n'entend pas le LV prendre l'eau. j'ai pensé à la pompe de vidange je l'ai démonté et nettoyé mais toujours le même bruit.
    D’où peut venir la panne ?
    invite8fd67f65
    Logiquemenjt il commence par vidanger (confirmer ceci), puis se remplit.
    invitefbbce622
    bonjour, il ne vidange pas, la pompe de vidange gronde donc je présume qu'elle est hs.
    invite8fd67f65
    Si elle "gronde" elle est alimentée. Elle est sans doute tout simplement bloquée, il suffit de la nettoyer.
    invitefbbce622
    au branchement du lv la pompe de vidange tourne constamment comme le lv se mettait en sécurité.Même si on eteind le lv il se remet en marche et la pompe de vidange se met en route. Je n'ai aucune idée de la panne.
    invite8fd67f65
    Justement c'est peut-être le cas!
    Incliner votre appareil de 45° en arrière et vérifier si presence d'eau.
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    OUPS! Je viens de relire les post!
    Faites ce que préconise Michelduc (que je salue)
    daclo
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    michelduc a certainement raison
    si non voir le petit tuyau souvent transparent qui part du pressostat et arrive à la cuve celui ci est parfois bouché, entrainant souvent des débordements mais également en bloquant l'évolution du programme peut etre qu'il ne transmet pas la fin de vidange !!! parce qu'il est bouché.
    invitefbbce622
    J'ai vérifié le petit tuyau n'est pas bouché. Mais ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y ait aucune trace d'eau dedans. Est ce normal ?
    daclo
    Citation Envoyé par gwadfr Voir le message
    oui c'est normal en fait lorsque l'eau monte dans la cuve l'air contenue dans ce tuyau se compresse puis agit sur le pressostat. Il en est de même lors de la vidange lorsque le niveau d'eau dans la cuve est au plus basla pression d'air diminue dans le tuyau et agit sur le pressostat qui va commandé le programmateur pour pousuivre son cycle.
    Assures toi qu'au niveau de la cuve il n'ya pas de bouchon vers ce tuyau et aussi qu'il est en parfait état car bien sur s'il est percé quelque part le principe de pression d' air ne peut fonctionner
    invite8fd67f65
    Controler que le systeme anti-debordement est bien en place et pas activé.
    Vu que vous êtes intervenu dessus ceci est possible.
    invitefbbce622
    bonsoir,
    Il y a bien quelque chose qui met le lv en sécurité.
    le lv n'arrete pas de vidanger. mais ne prend pas d'eau.
    La je crois que je cale
    invite8fd67f65
    A présent voir du côté de la commande de la pompe de vidange.
    Vérifier l'etat de la carte, je crains que le triac qui commande la pompe soit en court-circuit...
    invitefbbce622
    Dans le module de commande apparemment rien n'est cramé.
    Je ne vois pas quel triac (5 sur cette carte)qui serait en cours circuit, avez vous le schéma électrique du ld 87.
    invite8fd67f65
    Désolé pas de schema!
    Vérifier tout de même les contacts pressostat...
  1. [Blanc] LV Ariston LD87
    Par invite7849416a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 20h36
  2. [Blanc] Ariston LD87
    Par invite10b7e7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 15h42
  3. lave vaisselle Ariston LD87
    Par invite7036ac4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 22h15
  4. Depannage Lave vaisselle Ariston LD87
    Par invite03da11bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 17h41
  5. thermostat lave vaisselle ariston LD87
    Par invited6bf6e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 18h10
