[Thermique] Chauffe-eau électrique HP / HC : disjoncte après 15'.
    invite189b9e89
    Mon problème: j'ai un ballon d'eaou chaude verticale, à 22h30(heures creuses) qu'en il s'enclenche,il chauffe 15 minute puis tout dijoncte au niveau de l'appartement,quelqu'un pourrait-il m'aider? merci d'avance.
    Jean-Marc
    PEPIN45
    Re : ballon d'eau chaude
    voir le problème de la résistance
    il faut savoir si c'est un blindé(résistance dans l'eau) ou un stéatite(résistance hors d'eau)
    si tu ne sais pas, démonte le capot du dessous et met une photo pour que l'on puisse te guider
    invite189b9e89
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci de votre réponse,j'aimerai savoir avant de démonter si cette disjonction n'est pas du au thermostat,comment le savoir,c'est un boîtier noir avec l'arrivée du courant à droite et 2 fils à gauche,une petite manette blanche sert de variateur de température,merci d'avance.
    Jean-Marc
    PEPIN45
    possible, qu'est ce qui disjoncte exactement, avez vous un inter différentiel?
    invite189b9e89
    Merci Pascal pour votre réponse,oui je pense avoir un inter différentiel,mon appartement est récent (1995),cela s'enclenche bien et au bout de 15 min disjonction totale de l'appartement,une nouvelle fois merci Pascal.
    Jean-Marc
    PS: Est-il possible de shunter le thermostat et voir s'il y a disjonction au de 15 min
    PEPIN45
    re
    perso je pense plus à un problème de résistance, si c'était le thermostat, cela disjoncterais tout de suite
    invite189b9e89
    re
    Merci Pascal
    Puis je shunter le thermostat,en reliant les 2 fils d'alimentation aux 2 fils sortant du thermstat et cela l'espace de 15 à 20 min,et voir s'il y a dijonction.
    Jean-Marc
    PEPIN45
    re
    si tu veut pour un essai uniquement et pas plus de 25min pour des raisons de sécurité
    invite189b9e89
    re
    Ok, merci Pascal, merci, bonne fin de journée, amicalement.
    Jean-Marc
    PEPIN45
    re
    de rien, mais pratiquement sur à 99% que cela va disjoncter, si le thermostat n'est pas humide du à une fuite pratiquement aucune chance que ce soit lui
    invite189b9e89
    re
    merci à plus
    Jean-Marc
  1. [Thermique] Chauffe-eau Pacific : disjoncte !
    Par invitecca80681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 07h55
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS après combien de temps en marche forcée ? [résolu]
    Par inviteae68cb79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 18h47
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 27/10/2009, 14h13
  4. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 14h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau disjoncte
    Par inviteaf29e376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h42
