[Brun] Phocus 32HDS Chassis BEKO L6B en panne
    invite982bdf36
    bonjour, j'ai un téléviseur phocus (beko) 32Hds 82cm en panne
    le rétroéclairage est la mais l'écran est sombre et rien n'apparait!
    Des idées?
    marc.suisse
    Re : Phocus 32HDS Chassis BEKO L6B en panne
    Salut
    Essayes de contrôler les fusibles sur la platine de commande de la dalle, regardes le document suivant et plus particulièrement la page 8 du PDF.
    http://forums.futura-sciences.com/at...ans-platsoepdf
    Regardes aussi si tu n'as pas des condensateurs gonflés sur la platine alimentation.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite982bdf36
    Alors la je te tire mon chapeau! tu est incontestablement le maitre du monde en matière de tv! ma Lg pas réparé mais celle la impeccable
    un petit fusible comme tu as dit était hs!
    Tu est le meilleur
    invite982bdf36
    Par contre maintenant il y as un trait bleu de la largeur d'un pixel qui va du haut au bas de l'écran j'ai des soupsons sur une pico résistance de la platine lvds! qu'en pense tu?
    marc.suisse
    Salut
    J'ai honnêtement peur pour la dalle, généralement c'est elle qui est en cause lorsqu'une ligne est présente comme ça, voir la carte qui commande la dalle, mais pas évident de déterminer entre l'un ou l'autre...
    Arriverais-tu stp à faire une petite photo ?
    Regardes aussi si le câble LVDS est bien enfoncé, peut être aussi les nappes souples qui vont à la dalle, mais là pas évident d'y accéder.
    Arriverais-tu à faire une petite photo du problème ?
    invite982bdf36
    Voila! oui je vais la désosser et je sais comme toi la m***e que c'est pour acceder aux nappes du lcd!
    marc.suisse
    Salut
    Ton cas étant très intéressant, j'ai cherché des renseignements concernant ce défaut, car je ne suis pas encore très à l'aise avec la technologie des écrans plats, je te donne ci-dessous le lien qui te permettra de comprendre :
    http://teleservice.xooit.fr/t5915-Pe...ome.htm#p29638
    Mais je te préviens, ce ne sont pas de bonnes nouvelles !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/03/2010, 09h07
  2. [Brun] problème chassis 14.2 beko
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h03
  3. [Brun] Châssis BEKO (resolu)
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h34
  4. [Brun] Panne TV Hypson R2899 chassis Beko 5lZ 190-41
    Par samaudio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 20h46
  5. [Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 10h14
