[Brun] TV LCD Beko 26" équipé du châssis L6B : 1/2 écran se fige à chaud !
    carcan
    Hello !
    je suis devant un LCD Beko 26" équipé du châssis L6B.
    Panne constatée : la moitié de gauche l'écran se fige à chaud ou a des distorsions.
    J'ai déjà remplacé la platine "control" de la dalle, le problème ne vient pas de là. J'ai vérifié aussi le câble LVDS.
    Le fait de débrancher ou rebrancher le câble LVDS sous tension ne change rien.
    Soit c'est la dalle, soit c'est la platine principale qui est HS. J'ai la possibilité de remplacer la platine principale pour 40€, mais j'aimerais vos avis avant de mettre de l'argent dans ce TV.
    Laurent
    invite14db6220
    Re : TV LCD Beko 26" équipé du châssis L6B : 1/2 écran se fige à chaud !
    salut,
    si c'est une belle moitié gauche alors je pense pas à la carte principale...
    évite de faire cela, un jour tu auras des problemes, tous les constructeurs le déconseillent.
    Une fois le cable lvds débranché, comment est ton écran, noir ou blanc ?
    carcan
    Salut !
    je sais que c'est mal de débrancher ... je l'ai fait un peu par erreur en secouant après un éventuel faux contact. L'écran est noir totalement quand le LVDS est débranché.
    Hier soir je l'ai laissé tourner et il a fonctionné pratiquement correctement à part qq sauts de la moitié gauche à chaud.
    Il me reste une dalle en 30" qui avait le même chassis, je vais peut être monter ma carte louche dedans (avec une alim de labo et j'espère qu'il me reste un inverter pour ce modèle).
    Je tiendrai au courant de l'évolution.
    Laurent
  1. plantage ecran figé
    Par invite32d7f427 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2009, 08h32
  2. [Brun] Ecran thomson figé
    Par invite2880521c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 17h45
  3. Plantage... écran figé
    Par invitec6d1db3b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 11h29
  4. Ecran figé !!!
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 16h53
  5. écran figé
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2006, 14h26
