plantage ecran figé
plantage ecran figé
    invite32d7f427
    plantage ecran figé
    bonjour à tous,
    j'ouvre ce post car je n'ai pas trouvé de solution à mon soucis dans le forum:
    voici mon soucis:
    l'ecran se fige d'un coup ( ca peut le faire 1 fois en 3 mois ou 10 fois en 1 semaine )
    je veux rebooter mon uc mais pas de bip, et donc mon ecran ne déctecte pas de signal, en revanche j'entend mon pc démarer "correctement".
    je l'ai emmener en réparation, ils n'ont rien trouvé d'annormal, et il n'a pas bloqué.
    je pensais que c'etait la carte graphique qui chauffe ? du coup l'ecran se fige et après plus de signal au démarage ...???? ou problème écran ... mais je pense pasnb: dans propriété gestion alim la pile est en orange à mis niveau est ce normal ?
    je ne trouve pas de réponse depuis 1 an !
    AMD ATHLON 64 3000+
    1535Mbit DDR
    windows xp pro
    carte graphique: nvidea gforce fx 5200
    archeos
    Modérateur*
    Re : plantage ecran figé
    Hello!
    Tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    inviteacce3ab7
    bonsoir, si c'est une tour avez vous essayé un autre ecran , bye a+
    invite32d7f427
    dsl pas précisé, oui c'est une tour
    j'ai branché un autre ecran quand le pc tournait mais n'affichait pas de signal à l'ecran et idem pas de signal.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié si le ventilateur du processeur tournait correctement, était bien en place, solidement fixé et si le radiateur n'était pas encrassé?
    Si la carte graphique possède un ventilateur, même vérifications!
    (Futura Sciences)
    invite32d7f427
    salut,
    je fais regulierement ( enfin des que j'ai le courage ) le netoyage de tout cela car beaucoup de poussiere s'accumule.
    Les ventillo ont l'air nikel
    comment puis je vérifier la température du PC ? J'ai un doute la dessus
    invite72e9f130
    essais avec une autre carte graphique...
    invite72e9f130
    J'ai aussi eu ce genre de problème avec la ram (allez savoir pourquoi...). J'ai changé la ram défectueuse et tout roulait nickel. Si ce n'est ni la carte graphique ni la ram, c'est peut-être la carte mère... A ce compte là, tu peux la changer... Surtout si ton pc a déjà plusieurs années. C'est toujours délicat ce genre de problème, on ne sait jamais ce qui va coûter le plus cher : la réparation ou alors tout changer... En tout cas il est peu probable que ce soit l'alim.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les températures, installe Everest : http://www.lavalys.com/products.php?lang=en&page=11
    (Futura Sciences)
    invite32d7f427
    bon,
    j'ai installé everest qui est super pour tout savoir sur son matériel mais je ne trouve pas la température....
    sinon, la panne est parfois rare sur 2 mois puis arrive 20 fois dans une semaine. Et en effet que faire entre changer une ram, la carte graphique ou le pc.... le choix est difficile vu l'irrégularité des fréquences de la panne
    invite32d7f427
    j'ai trouvé
    donc
    carte mere 32°
    processeur et aux 49°
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Toujours dans Everest, va dans "Outils", lance un "Test de stabilité système" et surveille les températures.
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Ecran thomson figé
    Par invite2880521c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 17h45
  2. Plantage... écran figé
    Par invitec6d1db3b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 11h29
  3. [GPS] ecran Tomtom one figé
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 18h14
  4. Ecran figé !!!
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 16h53
  5. écran figé
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2006, 14h26
