[Divers] Piscine qui disjoncte
    inviteb2d093bc
    j'ai un problème depuis quelques jours, j"ai un filtre à sable pour ma piscine qui disjoncte.
    Cela a lieu même lorsque l'interrupteur de la pompe et de l'éclairage sont éteint.
    Je vous ai mis des photos de l'installation.
    Il semblerait que ce soit uniquement le différentiel qui saute, le disjoncteur de la pompe reste intacte (le fusible est toujours oK).
    Peut etre une piste : au niveau de ce qui semblerait être un "mini-contacteur", le curseur reste sur 0, impossible de le déplacer vers le 1, il semble y avoir un ressort qui ramène le curseur.
    #### images supprimées
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2018 à 13h42. Motif: Suppression des images externes
    Re : Piscine qui disjoncte
    Citation Envoyé par TheoVazquez Voir le message
    #### Les images doivent être sur le serveur.
    Bonjour TheoVasquez et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    tes images ont été supprimées. Elles doivent être sur le serveur et non sur des hébergeurs étrangers.
    Elles doivent être présentées à nouveau dans une nouvelle réponse.
    ... Il semblerait que ce soit uniquement le différentiel qui saute ....
    Tu ne précises pas quel est ce différentiel qui saute. Un général? Un interrupteur différentiel?
    Que protège ce différentiel? Quel est son calibre?
    Le rôle des différentiels est de couper quand il y a une différence entre les courants qui passent dans chacun de ses contacts. C'est le plus souvent du fait d'une fuite à la terre.
    Par élimination, il faut trouver quel est l'ensemble alimenté par ce différentiel et qui provoque sa disjonction. C'est cet ensemble qui présente la fuite et qui doit être changé.
    inviteb2d093bc
    Il s'agit du différentiel général de la maison qui saute au moment où je réactive le différentiel qui est lié au coffret de la piscine (éclairage + pompe) ainsi que le différentiel "général" extérieur (j'ai un boitier extérieur avec 3 disjoncteurs, celui du milieu étant lié au coffret piscine).
    Bjr à toi, C'est pas le général qui est en défaut... c'est ton ou tes autres différentiels qui ont un probléme.
    Quelle est la sensibilité du différentiel ( coffret piscine) ? tu n'en dis rien !
    Itou pareil quel sensibilité dijoncteur " général" extérieur ?
    ton mini contacteur il est situé ou et commande quoi ?
    Mettre à zéro ton disjoncteur (coffret piscine)
    Mettre à zéro ton disjoncteur "généaral" extérieur.
    Dans ce c as ton général maison ne dverait pas sauter.
    Etape suivante enclancherle disjoncteur général extérieur.
    Si ça saute, faut voir quels circuits sont associés.
    Si ça saute pas, tu enclenches le disjoncteur piscine SANS mettre l'éclairage et moteur en service.
    si ça saute voir quel autre circuit est associé à ce disjoncteur.
    Ca fait pas mal de recherche.
    Bonne recherche
    inviteb2d093bc
    inviteb2d093bc
    Il s'agit d'un disjoncteur 30 mA. Il n'y a qu'un seul disjoncteur qui fait sauter tout. Et ce dernier commande le coffret piscine.
    Mais même si l'éclairage et la pompe sur off, ça saute.
    Le mini-contacteur est dans le coffret et relie tout : les interrupteurs, la pompe (avec un disjoncteur entre), la grosse bobine etc...
    inviteb2d093bc
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2018 à 15h24. Motif: Suppression du doublon d’image, inutile
    Renzo
    Je ne comprends pas bien tes explications
    La photo du coffret dans ton dernier post c'est le coffret que tu appelles "coffret extérieur". Si c'est bien ça il nous faudrait la photo du coffret spécifique à la piscine.
    inviteb2d093bc
    Non non la dernière photo représente la partie où il y a le différentiel extérieur.
    Je n'arrive pas à ajouter la photo du coffret...
    Sur ce forum : j'ai pu mettre toutes les photos
    ###### lien supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2018 à 15h23. Motif: Suppression du lien
    Remoi, Pour mettre des photos FAUT suivre cette procédure :
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    ... Je ne comprends pas bien tes explications ...
    +1
    Il est impossible qu’il s’agisse du disjoncteur général EDF qui ne peut pas être un 30 mA. Il est compris entre 340 et et 640 mA.
    Seuls des interrupteur différentiels divisionnaires sont à 30 mA et ils ne sont jamais mis en cascade.
    inviteb2d093bc
    Oui mais certaines images ne "passent" pas dans "gérer les pièces jointes"
    Une photo était en double (la dernière) -> supprimée.
    Si une photo ne passe pas, c’est que sa taille est trop importante (en Mo), et qu’elle doit être réduite.
    Remoi,
    Tu dis: "..q ue ton contacteur ne peut PAS passer à 1..."
    Est ce vraiment cela ou il ne reste PAS à 1 et..reviens aussitot à 0 ?
    Comme il est commandé par une bobine faudrait vérifier la présence de tension de commande de la bobine.
    https://forums.futura-sciences.com/a...804_113905.jpg
    Que trouves tu entre A1 et A2 ( quelle tension) ( reste à savoir d'ou viens la tension de commande ?)
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2018 à 15h37.
    inviteb2d093bc
    Je pousse vers le 1 et il revient directement sur le 0 comme si un ressort le poussait.
    Qu'entends tu par "vérifier la présence de tension de commande de la bobine ?"
    ... Qu'entends tu par "vérifier la présence de tension de commande de la bobine ?" ...
    Je suis très inquiet quant à la capacité que tu as à régler ton problème si tu ne saisis pas le sens de la phrase.
    S'agissant d'un contacteur (autrement dit un relais), il bascule quand sa bobine est alimentée.
    Mais que commande-t-il? Doit-il être passant?
    Pourquoi vouloir le forcer manuellement comme tu le fais, tant que tu ne sais pas qui/où est le fautif?
    Je note sur la deuxième image du #8, qu'un des conducteurs du "gros" câble noir venant de droite, comporte un des conducteurs, probablement la terre, qui est dénudé en sortant du gainage. Où va-t-il? À quoi sert ce câble?
    Tu ne réponds pas aux questions précises qui te sont posées et dont les réponses peuvent aider à déterminer la nature du problème.
  1. [Blanc] Four disjoncte
    Par invite2b46f39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2016, 20h46
  2. Ca disjoncte
    Par invite01c77a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 22h50
