[Blanc] Probleme seche linge faure fte 273 à du mal à tourner ou s arrête
    invite6619001e
    Bonsoir à tous mon seche linge faure s arrête tout ou le moteur peine enfin je crois....j ai démonté et regardé rien ne me choque niveau mécanique.
    J ai testé les 2 condos un de 5 à côté du moteur et l autre de 4 les valeurs montent rapidement et arrive à 1.
    J ai inversé les 2 toujours même problème.
    Si qq un peu m aider.
    Cdt
    ptigui29
    Re : Probleme seche linge faure fte 273 à du mal à tourner ou s arrête
    les condensateurs se testent au capacimètre pas à l'ohmètre.
    invite6619001e
    Ok mais je pense que mon multimètre n en a pas.
    Y a juste un chiffre 200 avec le symbole de capacité juste en dessous des volts alternatif.
    D après la panne peut provenir d un condo?
    Le seche linge à 5ans pour info il a tourner y a 1h environ 30 minutes et aucun soucis.
    Le problème apparaît aussi bien à chaud qu' à froid
    ptigui29
    est que le tambour tourne en le lançant manuellement?
    invite6619001e
    Oui oui le tambour tourne Nom : 20180729_141231.jpg
Affichages : 1262
Taille : 214,1 Ko
    micheduc49
    au début cela est normal la rotation et puis çà décline....j'ai observé ce phénomène plusieurs fois avec ces appareils équipés de 2 condensateurs moteur et le défaut vient du module électronique, de mauvaises soudures peu visibles. en alimentant le moteur directement, la rotation est normale
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite6619001e
    Ok pour vous c est la carte électronique qui est en cause?
    Cdt
    micheduc49
    cher ami,
    suivant mon expérience oui mais juste des mauvais contacts sur le circuit imprimé mais c'est pas toujours le cas
    invite6619001e
    Ok est ce réparable en faisant un reflow sur les soudures?
    Y a t il du vernis sur les soudures
    Cdt
    invite6619001e
    Bonsoir je reviens sur mon problème aujourd hui j ai démonté le bandeau pour avoir accès à la carte et je n ai rien vu d anormal.
    J ai pris des photos si vous voulez
    micheduc49
    on ne voit pas les soudures défectueuses à l'oeil, refaire des points de soudure qui semble litigieux peut résoudre le problème et aussi voir si le moteur fonctionne en circuit séparé ce qui élimine ce côté
    invite6619001e
    Du nouveau ce matin j ai utilisé le sèche et là il a tourné même pas 2 minutes tambour bloqué le moteur forcé et sa sent le brulé.
    Pour info y a 2 condo un de 4 et 1 de 5 voir la photo en haut
    Pour info je l ai inversé et je pense que ça s aggrave.
    Si vous avez la solution.
    Cdt
    invite6619001e
    Re Bonjour
    J ai démonté les 2 condos je l ai mesuré au multimètre plus précisément à la position 2M ohmetre(je sais je n ai pas de capacimetre).
    Les mesures montent dès ça part de - ou des fois de 0.
    Mais ça ne diminue jamais quand j inverse les polarité.
    A votre avis ils sont bon?
    Y a t il un autre moyen de les tester?
    Cdt
    micheduc49
    essayez de faire tourner le moteur 10 minutes avec sa capacité, on pourra ainsi voir si c'est du côté moteur ou autre
    ne soyez pas têtu
    n'ayant pas sa valeur capacitive affichée personne a l'aide de votre multimètre ne saura dire si le condo est bon
    vu qu'il a pu changer de valeur
    et cela le multi ne le dit pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    le capacimètre oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 05/06/2018, 11h59
  2. [Blanc] Probleme sèche linge Faure FTK 110 ! [Résolu]
    Par inviteadde11d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 17h15
  3. [Blanc] Probleme courroie seche linge faure lsk 339
    Par invite27b1c32f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 11h28
  4. [Blanc] Problème sèche-linge qui s'arrête trop tôt
    Par invitef1ae5818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 15h39
  5. problème de sèche linge FAURE LSI 121
    Par invite4fa787eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 08h12
