[Thermique] Panne Congélateur BOSCH GSV33VW30 arrêter soudain
    inviteca4c914c
    Lightbulb Panne Congélateur BOSCH GSV33VW30 arrêter soudain
    Bonjour, j'ai découvert hier que mon congélateur BOSCH GSV33VW30 c'est arrêté soudainement.
    Je l'ai laisser décongeler toute la nuit en espérant que ce matin il redémarre, en vain ...
    RIEN ne s'allume (même au niveau du bandeau), le compresseur n'essaye même pas de démarrer comme s’il n'était pas brancher.
    Avec le multimètre j’ai contrôlé les alimentations en AC, j’ai bien du 220V.
    Pour finir j’ai contrôlé le condensateur de 4uf avec le multimètre j’ai trouvé 3,9uf donc OK.
    Je vous remercie d’avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Panne Congélateur BOSCH GSV33VW30 arrêter soudain
    le défaut est sur la carte électronique,faites en des photos de bonne qualité et mettez les sur ce forum.
    Forman2
    Je déterre le sujet car j’ai les mêmes symptômes sur le même modèle de congélateur.
    Est-ce une panne générique? La réparation ou le changement de la carte a-t-il réglé le problème ?
    Merci.
    Clément
    Bonjour Forman,
    Coupables supposés : circuit intégré découpeur (lnk ou tny?), résistance de puissance de sécurité sur l'arrivée 230v sur la carte, condensateurs chimiques..
    tout ceci en supposant que la carte est bien alimentée en 230v et que rien ne s'allume au tableau de commandes,
    il y a des tas de tutoriels sur le net traitant de la réparation d'une alimentation de carte électronique électroménager
  1. [Blanc] Panne congélateur Bosch. GSN24V01
    Par Terbil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 15h17
  2. [Blanc] Panne congelateur Bosch
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 18h53
  3. [Blanc] Panne congelateur BOSCH GSU34421
    Par invitedbc36c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 10h06
  4. [Blanc] Panne congélateur Bosch GSU 3001 !
    Par invite6c3dac64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/09/2011, 20h05
  5. panne congélateur bosch
    Par invite84eaf30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h10
