[Thermique] Plaques induction Scholtes 3 traits après sautage de plombs
    invite857bfac9
    Nous venons d'acheter un appartement avec cuisine équipé (pas neuf)
    Nous avons une 4 feux Scholtes inductions tout allais bien cette semaine jusqu'a ce midi.
    Je lance ma chauffe de ma casserole, le plomb a sauté quelques minutes après. Je le remet relance, et la j'entend un paf sur la plaque et tout les plombs de l'appartement sautent.
    A la relance la plaque et celle du dessus ont 3 traits constant, même en rallumant et en relançant.
    Je n'y connais absolument rien en réparation de ce genre de produits, j'aimerais juste ne pas devoir dépenser une tonne d'argent... si vous avez une manip pour relancer au propre mes plaques merci
    ptigui29
    Re : Plaques induction Scholtes 3 traits après sautage de plombs
    vous pouvez remplacer la table à induction car des composants de l'électronique sont en court circuit.
    invite857bfac9
    D'où cela peut-il venir ?
    ptigui29
    les igbts de puissance au minimum.Il faut être bien formé en électronique pour essayer de la réparer sans garantie de résultat car il n'existe aucuns schémas.
    Référence de la table de cuisson ??
    invite857bfac9
    Pardon mais je ne comprend pas votre réponse sur les igbts.
    Je n'ai pas la référence il y a 4 plaques en haut à droite une booster de 3000 w
    Le fait que ca fais sauter le plombs m'interpelle aussi.
    ptigui29
    un igbt est un transistor électronique de puissance.
    Appelez un dépanneur car vous ne devez pas avoir de bases en électronique ou changez la plaque complète,les pièces sont chères.
    La référence de la plaque est en dessous de l'appareil.
    invite857bfac9
    elle a parfaitement fonctionné durant 1 semaine et là les plombs ont sautés, je dois la changer ?
    Rien ne peut être lié à l'installation électrique j'ai pas envie de sauter ma futur nouvelle plaque
    ptigui29
    non,puisque il y a des traits,la tension arrive bien à la plaque,c'est l'électronique qui a claqué.
    invite857bfac9
    Et pourquoi cela à fait sauter les plombs ? Une fois seulement la partie de la plaque, et une autre fois l'appartement entier, entrainant les 3 traits
    ptigui29
    ça a fait sauter les plombs car un ou des igbt se sont mis en court circuit.C'est une panne classique et fréquente sur les tables à induction.Surtout quand elles sont mal installées,ce qui est le cas 3 fois sur 4.
    penthode
    si il y a encore des "plombs" dans cet appart , il est plus qu'urgent de faire refaire l'électricité !
    invite857bfac9
    Puis-je utiliser sans risques les deux autres plaques en attendant le remplacement ?
    ptigui29
    si elles fonctionnent ,oui.Faites installer la nouvelle plaque par un professionnel et qu'il respecte à la lettre les consignes d'installation du fabricant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/08/2018 à 19h45.
    penthode
    plus sous garantie ?
    ptigui29
    pas de tiroir sous la plaque,ni de four ni de lave vaisselle.
    penthode
    je n'ai jamais été convaincu par ce plaques....
    je préfère la cuisine au GAZ
    invite857bfac9
    Non plus de garantie j'ai vu que cette marque a disparu il y a plusieurs années en plus.
    en dessous rien a par un tiroir à couvert le four est plus à droite mais il ya un espace entre le tiroir et la plaque. j'ai regarder sans démonter, c'est propre
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du tiroir ouvert sous le plan de travail?
    invite857bfac9
    Nom : IMG_20180805_203603.jpg
Affichages : 3342
Taille : 218,7 Ko
    Voila
    ptigui29
    c'est une photo du dessous du plan de travail qu'il faut ,avec le tiroir retiré.
    invite857bfac9
    je ne parviens pas à le retirer.
    Vous vouliez voir quoi ?
    penthode
    en principe , il suffit de soulever l'avant
    Patrick_91
    Je ne comprends pas la relation de cause a effet entre la bonne/ou mauvaise installation et la panne .?? si cela tombe en panne c'est certainement lié à un problème de qualité de fabrication ou de conception (voir els deux) mais je ne vois pas en quoi l'installation peut avoir quelque effet que ce soit ??
    (sauf alim en 400 V au lieu de 230 bien sur .. )
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    souvent un problème de ventilation.
    les installateurs négligent cet aspect .
    ptigui29
    il ne doit pas avoir de barre fixée sous le plan de travail au niveau du tiroir.Si cette barre est présente l'air n'est pas refoulé et est recyclé par le ventilation de la plaque,les composants sont mal refroidis et montent en température ,ce qui les détruit prématurément.
    Patrick_91
    Hello, merci pour les commentaires,
    Oui pour les problèmes de ventilation évidement mais ces plaques sont faites pour etre encastrées dans le plan de travail tout de meme ? .
    Pas de "barre" en métal ferreux j'imagine ? mais une barre "amagnétique" ça colle ? Il n'y a pas de label "induction OK" ou équivalent ?
    Je sais un peu maintenant pourquoi je préfère le gaz aussi !! ..
    A plus
    ptigui29
    que la barre soit en métal,en plastique ou en bois peu importe,il faut que l'air aspiré par les ventilateurs de la plaque soit évacué à l'extérieur par l'avant.
    tout matériel a un cahier des charges
    ceux qui préfèrent un type de cuisson ou un autre
    c'est leur choix
    qui n'est pas forcément celui de quelqu'un d'autre
    tout est fonction du contexte dans lequel il se trouve
    l'induction ayant des avantages considérables que le gaz n'offre pas
    ceci est une certitude qui ne peut être contestée (sécurité et entretien par exemple)
    par contre le sujet de votre post n'a rien avoir avec le type d'utilisation
    perso l'induction est utilisée sans souci chez moi depuis plus de 30 ans
    et mon épouse ne demande rien d'autre
    reste ceci
    on parle de quel appareil?????
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    une fois lu on en reparlera de façon plus rationnelle
    j'aime ou j'aime pas c'est pas le sujet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/02/2011, 21h09
  2. [Blanc] plaques à induction scholtes
    Par invite208003b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h24
  3. [Blanc] Plaques à induction SCHOLTES TIG 7624[résolu]
    Par inviteb9b1207a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h24
  4. [Blanc] Problèmes avec plaques induction scholtes TI 6514
    Par invite98c4c392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h08
  5. problème plaques induction scholtès C II 596 W
    Par inviteaae58edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h37
