[Brun] TV Samsung LE19R86 du son mais écran noir
    invite2d49ea0b
    La référence exacte est LE19R86WDX/XEC , c'est un petit écran plat avec l'entourage blanc.
    Ce téléviseur ne m'avait encore jamais posé de problèmes, mais là il n'a pas aimé 3 semaines de vacances sans fonctionner.
    Le son est bien présent mais l'écran ne s'allume pas du tout.
    Je l'ai démonté pour voir des traces de composants grillés mais je n'ai rien trouvé d'apparent.
    Qu'en pensez-vous ?
    Fareinheit76
    Re : TV Samsung LE19R86 du son mais écran noir
    Vérifiez dans l'obscurité avec une lampe torche si vous apercevez une image
    Afin de savoir si le problème concerne le rétro-éclairage
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2d49ea0b
    Merci pour ta réponse.
    J'avais déjà essayé le coup de la lampe hier soir mais je n'avais pas assez insisté.
    Effectivement même en éclairant l'écran par le devant, sous certains angles une image très sombre est visible.
    Donc je suppose qu'il faut en déduire que le rétroéclairage est HS. Mais comment réparer ?
    micheduc49
    c'est donc dire que soit l'écran a un défaut ce qui bloque la lumière soit l'alimentation de l'écran est incorrecte (moins courant).pour l'écran pas de pièces officielles
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite2d49ea0b
    N'y aurait-il pas une conséquence de l'arrêt de la télé pendant 3 semaines ?
    invite2d49ea0b
    En y regardant de plus près, j'ai trouvé un condensateur qui doit être HS (en bas de la photo). Je l'ai dé-soudé et même sans celui-ci j'ai toujours le son. Je vais en acheter un demain.
    Nom : 20180814_173700.jpg
Affichages : 804
Taille : 323,0 Ko
    Il y a aussi 2 autres condensateurs un peu gonflés, mais ils fonctionnent peut-être encore. Je ne sais pas s'ils sont liés au rétroéclairage.
    OSLITOV
    Dans tout les cas les condensateurs entourés en rouge sont à changer, profitez en pour changer les autres vu le prix il faut pas hésiter. Si le probleme de rétro-éclairage persiste on avisera.
    Cdlt
    invite2d49ea0b
    je suis super déçu, même après avoir changé les 5 condensateurs (les trois entourés en rouge + les deux entre les cercles rouges) je n'ai toujours pas d'image.
    invite2d49ea0b
    C'est mieux avec l'image !
    Déçu que ça ne fonctionne toujours pas, j'ai trouvé sur internet le schéma de la carte d'alimentation. J'ai remarqué qu'il y avait un autre fusible, d'un genre que je n'avais pas encore rencontré. Je le teste au voltmètre et vois qu'il ne laisse pas passer le courant.
    Je l'ai shunté et miracle l'image a été de retour.
    Nom : 20180817_145434.jpg
Affichages : 695
Taille : 343,2 Ko
    Est-ce le défaut du condensateur d'à côté qui a pu le faire griller ?
    Je ne sais pas comment s'appelle ce type de fusible. C'est un 125 V - 3 A.
    invite2d49ea0b
    Est-que qu'il faut que je change le fusible par ça ?
    Nom : Fusibles.jpg
Affichages : 529
Taille : 48,7 Ko
    OSLITOV
    Oui tu peux utiliser ce type de fusible pour remplacer celui qui est HS. Évite de ponter un fusible comme tu l'a fait, un fusible est une protection il est calculé en conséquence pour protéger le circuit dans lequel il est implanté., le fait de le remplacer par un vulgaire strap aurai pu avoir des concequences désastreuse et engrendrer de sérieux dégâts.
    En règle générale avant de changer un fusible il faut chercher et vérifier les composants qui ont pu provoquer sa destruction.
    Cdlt
    invite2d49ea0b
    Fusible changé aujourd'hui par un modèle identique. Le circuit du rétroéclairage est à nouveau protégé et opérationnel.
  1. [Brun] Ecran noir mais avec du son sur ma TV Samsung
    Par invite831064f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 20h04
  2. [Brun] TV Samsung LE40B651 - Ecran noir mais le son est OK
    Par invite60aaa4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 19h52
  3. [Brun] Tv lcd led samsung l'écran ne s'affiche pas tout en noir mais le son est ok
    Par invitea9041f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 00h14
  4. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par invite55b65f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 18h09
  5. [Brun] SAMSUNG LCD LE37A566 Ecran noir mais du son
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 09h59
