[Thermique] Panne four micro onde
    omarfila
    Lightbulb Panne four micro onde
    Mon four micro onde de marque Bifinett ne chauffe plus. J'ai tout testé comme indiqué sur les forums -fusibles - magnetron - diode - condo - transfo - mais le four foctionne mais ne chauffe pas. le transfo est bien alimenté en 220V (test avec une ampoule qui s'allume quand on met en position micro onde). Affichage normale.
    Une idée
    ptigui29
    Re : Panne four micro onde
    si le transfo HT est alimenté en 230 volts,le fusible haute tension est bon,le magnétron est HS.
    omarfila
    Merci pour la réponse rapide. je vais essayer de changer le magnétron et voir ce que ça donne. Par contre j'ai testé le magnétron à l'homètre il donne une résistance faible et l'état des aimants est propre il n'y a aucune trace de brûlure ou cassure.
    ptigui29
    le contrôle à l'ohmètre d'un magnétron n'est pas fiable.
    omarfila
    ok je vais le changer.
    Merci pour l'aide.
    micheduc49
    avez vous mesuré en ohmètre si le secondaire du transfo n'est pas coupé? plusieurs fois eu ce cas de transfo hs
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    omarfila
    Je vais faire le test, quelle doit être la valeur du secondaire à peu près ?
    bonsoir,
    mise en garde toutefois
    le secondaire boucle par la masse
    et surtout ne pas tenter de mesurer la tension
    le multimètre sera mourru irrémédiablement
    la mesure ne doit se faire qu'à l'ohmmètre
    omarfila
    Ok c'est noté je fais attention. Merci pour la consigne.
    DAT44
    Citation Envoyé par omarfila Voir le message
    A vide(hors tension) l'impédance du secondaire est comprise entre 120 et 250 ohm, la mesure se fait entre la masse et la borne de sortie du transformateur.
    En charge la tension de sortie dépasse 2000 volts, il y a donc un fort risque de décès pour le multimètre mais surtout pour l’opérateur !!!
    Dernière modification par DAT44 ; 19/08/2018 à 22h56.
  1. [Blanc] Panne de micro onde
    Par inviteb7f18aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 11h57
  2. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 21h56
  3. [Blanc] panne micro-onde
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h12
  4. panne micro onde
    Par invite2513677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 11h34
  5. panne micro onde
    Par invitec95329a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 20h06
