[Brun] Problème casque bluetooth Jbl e40bt
    invitecd74172e
    Mon casque bluetooth fonctionne seulement d'un côté au niveau du son. C'est arrivé soudainement. J'ai regardé les 2 câbles à l'intérieur du côté qui ne fonctionne plus, et ça n'a pas l'air de venir de ça.. J'aurais donc besoin d'aide.. J'ai entendu que ça pouvait venir du haut parleur ? Si c'est le cas, comment le vérifier ?
    Merci d'avance pour votre réponse !
    BLI06
    Re : Problème casque bluetooth Jbl e40bt
    Le casque à t'il un raccordement direct par Jack ?
    Si oui,faire ce raccordement : ça marche normalement, c'est le bluetooth en défaut
    ça ne change rien, c'est l'écouteur ou les connexions internes au casque
    Se procurer alors un écouteur,un casque...le brancher sur les bornes du haut parleur défaillant
    Ça marche dans l'écouteur auxiliaire,le haut parleur du casque est mort
    Ça ne marche pas , voir les connexions internes
    Cdt
    invitecd74172e
    Oui normalement j'ai un raccord pour le branchement sans passer par le Bluetooth, il faut que je retrouve ça.
    J'ai compris toutes les étapes sauf pour le test du haut parleur ? Comment je peux me brancher au borne du haut parleur avec des écouteurs par exemple si je n'ai que un seul trou sur un des côtés du casque et pas sur les deux ?
    penthode
    il faut démonter....
    invitecd74172e
    Heu bah je comprends pas trop la démarche. Car si je dois démonter (ce que j'ai déjà fais), pour brancher sur le haut parleur de mon casque, ça veut dire que je bousiller un écouteur pour brancher les fils dessus ? Car je vois pas sinon comment se brancher un composant électronique pour le tester directement à ses bornes avec des écouteurs.
    BLI06
    Je vous ai dit comment procéder...si vous n'avez pas la compétence,ou si vous estimez que cela ne convient pas,......passez la réparation à un professionnel !
    Cdt
    Bonjour Matheux56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Matheux56 Voir le message
    ... Mon casque bluetooth fonctionne seulement ...
    Ton problème n’a pas vocation à se discuter en électronique comme c’est indiqué dans l’épinglé suivant
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Qu’il convient de consulter avant.
    La question va donc être déplacée vers le forum destiné à ce type de problématique.
    Comme déjà expliqué par ailleurs, pour brancher un casque (ou plutôt un écouteur) aux bornes du haut parleur, il faut, en effet sacrifier un casque, mais, si l’on est imaginatif, on cherche une prise jack femelle adaptée au casque "outil", et on y soude les fils aux bornes adéquates.
    Bien entendu, quand on souhaite faire le travail soi-même, il ne faut pas hésiter à s’investir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2018, 13h58
  2. [Autre] Problème casque bluetooth
    Par inviteb0845040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2018, 23h08
  3. [Outils/Fab/Comp] Ajouter une seconde batterie sur un casque bluetooth
    Par Photomuch dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 09h36
  4. [Autre] Réparation casque bluetooth
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 21h08
  5. [Autre] Projet de microphone Bluetooth vers intercom de casque
    Par invitefd0a09dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 08h13
