[Blanc] Bruit frottement cycle lavage lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D
    invitea2831ddc
    J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    A mon retour de vacances (avec 20 kg de linge à laver !), lors du cycle de lavage de mon lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D, un fort bruit de frottement s'est fait entendre lors de la rotation du tambour.
    Ce bruit ne se fait pas entendre lors des cycles d'essorage ou de vidange de la machine, et il n'intervient que si la machine est remplie (j'ai fait un cycle de lavage à vide, et miracle : plus de bruit).
    Je n'entends pas non plus ce bruit lorsque je fais tourner manuellement le tambour ou la courroie.
    Pour mieux illustrer le bruit, j'ai posté une vidéo sur youtube : https://youtu.be/h0E-zxp5OvY
    Je n'ai aucune idée de l'origine de ce dysfonctionnement. Certes le lave-linge fonctionne mais je crains de l'endommager.
    Auriez-vous une idée de l'origine de ce bruit et d'une éventuelle réparation possible ?
    Y a-t-il d'autres tests que je devrais faire pour mieux identifier le problème ?
    Merci beaucoup de votre aide !
    François
    ptigui29
    Re : Bruit frottement cycle lavage lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D
    le bruit semble venir du moteur qui force en pleine charge.
    Vérifiez ses charbons ,au besoin faites des photos .
    Bjr à toi,
    Vérifie si il n'y a pas un corps "étranger" entre la cuve et le tambour.
    Déjà vécu !
    Remoi, "le vécu":
    https://forums.futura-sciences.com/d...ur-resolu.html
    invitea2831ddc
    Merci à tous pour vos messages et vos propositions de solution,
    un ami m'a conseillé de mettre du savon noir sur la courroie, j'avoue que je n'y croyais pas trop car la courroie ne semblait pas "bloquer" lors de la rotation du moteur.
    J'ai quand même essayé, et ce que je craignais s'est produit : la courroie s'est mise à patiner, le moteur ne l'entraînait plus...
    J'ai donc entrepris d'enlever le surplus de savon que j'avais mis, et là, hop, le miracle s'est produit : plus de bruit de frottement ! J'ai lancé un cycle de lavage avec la machine pleine, et tout semble fonctionner : croisons les doigts ! je garde quand même vos propositions au cas où le bruit reviendrait et proviendrait d'autre part.
    Petite remarque finale : j'ai profité de cette opération pour nettoyer le "noir" qui était sur le bas de la machine, et qui semblait être de la poussière de courroie. Après ce premier cycle il y a de gros résidus de courroie qui se sont déposés, je suis peut être bon pour changer prochainement la courroie !
    Résumé de la solution trouvée : savon noir sur la courroie mais pas trop !
    Merci les bricolos !
  1. [Blanc] lave linge CANDY NE fait pas son cycle lavage[résolu]
    Par fredo31470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2022, 20h05
  2. [Blanc] panne sur lave linge sechant candy alise go w 477
    Par invite2102c387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 20h53
  3. [Blanc] Candy alisè 870 lave et seche linge
    Par inviteadd75d42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 23h07
  4. lave-linge candy alisé 101 es
    Par invite75a502aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 11h23
  5. Help Lave linge Candy Alisé Proxima AL CB 123T
    Par invite053e2bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 11h28
