[Blanc] Remplacement afficheur 7 segments plaque vitro céramique
    staniere
    Question Remplacement afficheur 7 segments plaque vitro céramique
    2 afficheurs de ma plaque vitro affichent de moins en moins de segments ce qui fait qu'il devient difficile de savoir à combien ça chauffe (ça me fait une bonne excuse pour cramer les steak mais bon ça va 5 minutes )
    J'ai démonté ma plaque vitro ( de dietrich) et j'ai la référence de l'afficheur 7 segments : LTS3861WE (531 thailand E)
    à votre avis, c'est ce composant 7 segments qui est grillé et à changer, ou ça pourrait provenir du composant en amont ?
    en l'occurrence, le composant en amont est apparemment un réseau de transistors 45ay42t ULN2803AN.
    mais vu qu'il y a 4 afficheurs qui sont reliés de la même façon à ce réseau de transistors (donc multiplexage j'imagine), dont 2 afficheurs sur 4 qui fonctionnent nickel, j'incriminerai plutôt les afficheurs
    connaissez-vous un moyen de se procurer ce composant ou trouver un équivalent en france ?
    quand je tente la recherche google, il semble qu'il soit obsolète et que commandable sur des sites américains ou chinois
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Remplacement afficheur 7 segments plaque vitro céramique
    Si vous arrivez a trouver la datasheet de celui-la, vous devriez pouvoir trouver un équivalent
    sinon il devrait pas être trop compliqué d'en déterminer les principales: implantation, courant, anode/cathode commune, dimensions
    staniere
    malheureusement, je ne trouve pas le datasheet
    sur ce site, seulement certains modèles ont le datasheet et pas le mien : https://octopart.com/search?q=LTS3861
    je me demande si les 2 dernières lettres ont grande importance (on dirait que c'est seulement la couleur qui change quand on compare les datasheet des LTS-3861JF et LTS-3861JG)
    les datasheet indiquent tous les 2 anode commune.
    quand à la ref "LTS-3861WC" qui est la plus proche de ma "WE", il n'y a pas de datasheet mais un petit descriptif : "Display, 1-DIG, Algaas Red, Low-cur, 0.3", Carhd "
    par contre, j'ai pas pris les dimensions et j'ai tout remonté pour pouvoir manger ce midi ^^
    niveau implantation, c'est un boitier 2*5 pattes dont voici 2 photos :
    à voir si je peut trouver d'autres indices visuel (mais il me faudra un peu de temps pour redémonter le tout)
    staniere
    en fouillant un peu plus, j'ai trouvé les specs du "LTS-3861WC" dont la reférence est la plus proche de mon composant "LTS3861WE" :
    Physical
    Case/Package DIP
    Color Red
    Technical
    Forward Voltage 1.7 V
    Luminous Intensity 3.4 mcd
    Max Power Dissipation 75 mW
    Number of Characters 1
    Test Current 5 mA
    Dimensions
    Height 0.5 inch
    Width 0.3 inch
    Compliance
    RoHS Compliant
    mag1
    Une bonne occasion de remplacer cette plaque par une induction.
    A ne pas rater
    MM
    f6exb
    Bonsoir staniere et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par staniere Voir le message
    ... afficheurs de ma plaque vitro affichent de moins en moins de segments ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    staniere
    oups désolé Gienas, j'avais un peu trop survolé les catégories
    merci f6exb mais ça me turlupine de commander sur un site us 4 composants elec , mais si pas d'autre choix je tenterai.
    mag1, voui mais j'ai pas envie de jeter ma plaque alors qu'elle fonctionne encore
    j'ai trouvé qq chose avec des caractéristiques très semblables sur farnell :
    https://fr.farnell.com/broadcom-limi...-me-pd-mi-alte
    la seule différence étant que c'est du 1.8V au lieu de 1.7V mais bon avec un peu de chance, ça devrait tourner.
    je pense que je vais tenter ça
    merci pour votre aide
    f6exb
    Si tu dessoudes les afficheurs, tu peux les tester comme une led, segment par segment avec une résistance et une pile ou batterie.
    Si ceux d'origine sont comme le WC, il n'y a pas que la tension qui est différente : la luminosité est de 14 mcd au lieu de 3,4.
    Dernière modification par f6exb ; 20/08/2018 à 22h41.
    staniere
    ou sinon y a celui-ci moins cher sur conrad, mais en 2V au lieu de 1.7V, j'ai peur que ça marche moins bien
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...e#BVRRWidgetID
    f6exb
    Pour ce que ça coûte, dessoude, mets des supports et tu pourras comparer différents rendus. Quitte à retirer ensuite les supports si la hauteur totale est trop importante.
    DAT44
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    en fait non c'est trop large , le tien n'a que 5 mm de large entre les deux ranger de patte alors que cette afficheur vert en a 7,5 mm.
    LTS-3861.pdf
    DAT44
    celui-ci aussi est trop large, et l'agencement des pattes est différente ...
    staniere
    f6exb, pas bete, ça me coutera pas beaucoup plus cher d'acheter des supports avec.
    DAT44, merci pour cette remarque sur les dimensions, je vais redémonter la plaque vitro avant de passer commande pour être sûr.
    staniere
    bonne idée, au moins je serais certain des caractéristiques.
    plus qu'a acheter une pompe à dessouder ce soir, ça pourra reservir
  1. [Blanc] branchement plaque vitro céramique scholtes TS 450
    Par invitec74b8696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 19h02
  2. [Blanc] plaque vitro ceramique
    Par invite4aa61377 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 16h41
  3. [Blanc] Plaque vitro-céramique 2 halogènes en panne...
    Par ceran75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 21h34
  4. [Thermique] Plaque vitro céramique Hallogène
    Par invitef22c59c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 22h58
  5. Plaque Vitro céramique SHOLTES THN 4500
    Par invitedcae1274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 16h17
