[Blanc] Panne F01 sur Ariston Hotpoint WMG0163 : changer le triac ?
    invite5c5d387e
    Bonjour à tous / toutes.
    Ma machine à laver en référence (WMG1063 Ariston Hotpoint) se plaint d'une panne F01, apparemment causée par un triac en court circuit.
    Symptomes :
    - cycles se déroulent normalement, mais le moteur ne tourne plus.
    - éléctrovannes, programmateur, etc. semblent OK
    - blocage porte ok
    - circuit d'eau vérifié
    J'ai démonté la carte de programmation qui par contrôle visuel ne semble pas défectueuse. Je n'y ai pas trouvé de triac facilement identifiable.
    J'ai démonté le module de puissance et contrôlé les triac logés sous le radiateur (Photos en PJ : 20180823_230525.jpg20180823_230535.jpg)
    Le 2e en partant de la gauche sur la photo "semble HS", et j'ai un doute sur le 1er. Testés à l'ohmètre, les 4 de droite ont le même comportement avec 100kOhm. Le 2e semble effectivement en court circuit entre les pattes A1 et A2.
    Pour le changer je dois démonter le dissipateur... et je ne vois pas comment !
    Avez vous une idée ? Tentative pour dessouder les plots non concluante...
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Nicolas
    f6exb
    Re : Panne F01 sur Ariston Hotpoint WMG0163 : changer le triac ?
    On peut voir l'autre face ?
    penthode
    pour dessouder sans outillage idoine :
    coupe les pattes du triac au ras du boitier
    puis dessoude les moignons un à un en tirant avec une pincette pour ne pas te bruler les mimines.
    invite5c5d387e
    Bien sûr.
    La trace noire provient d'une première tentative de dessoudage... manifestement avec une mauvaise technique...
    Nom : 20180824_194946.jpg
Affichages : 3860
Taille : 281,7 Ko
    Les triacs semblent solidaires du dissipateur... pas facile du coup d'en trouver les caractéristiques pour commander les remplaçants...
    invite5c5d387e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Penthode, je comprends ta technique, c'est une bonne idée parce que ça me permet de ne pas me prendre la tête avec le dissipateur. Mais une fois sorti mes 2 triacs defectueux, comment repositionner les nouveaux en assurant qu'ils seront collés au dissipateur ?
    Est-ce nécessaire d'ailleurs que le triac soit en contact avec le dissipateur ?
    f6exb
    L'ensemble doit tenir à la fois par les 4 pattes du radiateur et les pattes des triacs. Ceux-ci sont sûrement vissée sur le radiateur. Donc tresse à dessouder, pompe à dessouder et en avant.
    invite5c5d387e
    Clair. Je me suis escrimé avec 3 fers à souder différents, un mini chalumeau, etc.
    L'étain ne fond pas car toute la chaleur est transmise au radiateur (ce qui a bien y réflechir est assez normal, il est là pour ça ?!?)
    Dessouder les triacs me semble possible, mais la carte semble recouverte d'une résine qui ne facilite pas les choses. Pas essayé encore de la dissoudre au solvant.
    Fareinheit76
    Effectivement c'est du boulot pour tout enlever
    pour les plots oranges, il faut observer
    Nom : schema.jpg
Affichages : 3637
Taille : 71,1 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    f6exb
    Le radiateur n'est-il pas simplement enfoncé à force sur les 4 pitons qui ont sans doute des aspérités en dent de scie ?
    Ça voudrait dire qu'il faudrait d'abord libérer les triacs, éventuellement ce qui est marqué en orange, puis tirer sur le radiateur pour tout sortir d'un bloc.
    f6exb
    Citation Envoyé par nikomiko Voir le message
    S'ils sont vissés sur le radiateur, revisser les nouveaux en respectant éventuellement des éléments qui pourraient les isoler du radiateur, mettre de la graisse thermique, puis introduire les pattes des triacs sans souder, placer le radiateur et ressouder les triacs.
    Les triacs doivent bien sûr être en contact avec le radiateur, comme les microprocesseurs dans les ordinateurs.
    micheduc49
    de plus il ne doit pas s'agir de triac mais plutôt de transistors FET plus complexe a trouver
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. [Divers] Panne Hotte Hotpoint Ariston HKE-9-X-HA
    Par invite1711397a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 21h22
  2. [Blanc] Panne hotte hotpoint Ariston SL 16.1 P (WH)
    Par invite055a315c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2017, 19h09
  3. [Blanc] Changer kit crochet sèche linge Ariston Hotpoint AQCF851BU
    Par invite9f8746d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 18h19
  4. [Blanc] Panne Ariston Hotpoint
    Par invite3177e516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 14h02
  5. [Blanc] Panne ariston hotpoint AQXXD 169
    Par invitefb573f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2013, 20h47
