[Thermique] Chauffe eau Pacific 300l vertical ACI Réf 892136
    invite2430c1e5
    Depuis quelques jours je n'ai plus d'eau chaude.
    Je n'y connais rien en chauffe eau mais j'ai regardé pas mal de discussions sur le site.
    Donc voici quelques éléments :
    - la led verte de la carte électronique est allumée ;
    - j'ai bien de l'électricité qui arrive quand je bascule en marche forcée ;
    - j'ai laissé le ballon toute la journée sur marche forcée et l'eau est toujours froide ;
    - valeurs aux différents points de la résistance 16 Ohm.
    Nom : IMG_0663.jpg
Affichages : 7712
Taille : 405,3 Ko
    Merci à tous pour votre aide.
    f6exb
    Re : Chauffe eau Pacific 300l vertical ACI Réf 892136
    Est-ce qu'il y a du jus entre le neutre (bleu sur l'étoile en cuivre) et chacun des fils rouges correspondant à une résistance ?
    paulfjujo
    Resistance cablées en Etoile
    donc alimentation en tri 400V + Neutre ?
    D'apres la photo,
    c'est la carte regulateur ACI qui doit commander ta chauffe.
    Il doit donc y avoir une sonde de temperature qui rentre sur cette carte .
    Curieux qu'il n'y ait pas de thermostat de securite 65°C ! en serie avec la commande electronique .
    J'ai un chauffe eau semblable , que je decouvre aujourd'hui (emenagé depuis peu)
    sur le chauffe eau , il est noté
    la led verte doit clignoter ...
    ( nota: je n'ai AUCUNE notice !)
    car de mon coté je trouve une anomalie de taille :
    A quoi sert cette carte si ce n'est de faire clignoter une led ...
    Il n'y a aucun organe de puissance relais ou triac qui pourrait etre piloté par cette carte ACI ..
    Heureusement j'ai au moins le Thermostat de securité.. mais ça marche vraiment en tout ou rien ! et quid de la duree de vie du thermostat
    d'autant que je suis en mono 230V R=16,8 Ohms 13,7A (à froid)
    et actuellement je ne le mets en service que 4H00 tous les 2 jours ( marche forcée sur tableau EDF)
    Est-ce normal , cette carte toute seule sans sortie ?
    ma carte electronique
    invite2430c1e5
    J'ai mis en marche forcée et pris les mesures sur chaque fils rouge et rien 0 Volt.
    ptigui29
    retirez la sonde de son fourreau et controlez les thermofusibles.
    paulfjujo
    avec ton module ACI derriere, ça ne change rien au probleme.!
    apres reflexion sur ta photo du 1er post,
    on ne voit arriver qu'un cable sur les 2 bonres de la cartes en 230V ..
    cela pourrait supposer que les resistances sont donc cablées toutes les 3 en parallele ?
    en 230V ..
    la carte commuterait donc pres de 14.4Amps 3300W
    en plus de la sonde,
    il y a peut etre une securite thermocontact ou autre
    2 petits cables qui partent de la carte ...
    paulfjujo
    re bonjour,
    Ouf ! en suivant d'autres post similaire j'ai pu trouver réponse à mon questionnement !
    sur les systèmes pacific, atlantic, etc, la led verte n'as RIEN à VOIR avec la chauffe de l'eau !
    elle correspond au système ACI Anti Corrosion Electronique de la cuve.
    invite2430c1e5
    Je souhaiterai savoir comment contrôler la résistance et la sonde qui est transparente et connaitre les valeurs de bon fonctionnement.
    ptigui29
    vous contrôlez les valeurs entre les fils bleus (thermofusibles,0.5/1 ohm ou contrôle au bipper) et entre les fils jaunes ( valeur variable selon la température de l'eau).A controler connecteur débranché.
    invite2430c1e5
    Nom : 15348710569111263942799.jpg
Affichages : 3240
Taille : 246,9 Ko
    Je ne peux prendre la mesure les pointes de mon appareil ne passent pas.
    Par contre sur le bout elle est fissurée.
    Elle aurait claquée ?
    ptigui29
    non, elle peut être bonne.
    invite8d3b9f14
    Citation Envoyé par dams50100 Voir le message
    Pièce jointe 371818
    2 morceaux de fil de fer (ex. : trombone) dans les trou du connecteur
    doubleyou
    Salutations à tous
    ça fait toujours plaisir de ce voir cité : en effet je le répète La Led VERTE n'a RIEN à voir avec la chauffe.
    C'est bien le système ACI anti corrosion - et le petit accu NON PLUS ACI aussi.
    Paulfjujo : non pas en étoile. c'est bien du 230v mono. Les résistances sont en parallèles.
    la 1ère des choses est de vérifier que le 230v arrive bien sur les 2 grosses vis en entrée
    si oui, plusieurs possibilités : petit transfo rouge coupé. fusible thermique de la sonde coupé sont les causes les plus fréquentes.
    Pour tester le transfo, couper le courant et sortir la carte de puissance verte puis mesurer à l'ohm-mètre le primaire et le secondaire du transfo
    pour tester le fusible de la sonde, idem à l'ohm-mètre. Non ! pas mettre de trombone sur n'importe quoi.
    je vais mettre un lien sur discussion détaillant tout cela
    doubleyou
    https://forums.futura-sciences.com/d...-aci-300l.html
    déjà pas mal d'info sur ce lien entre autre comment tester le fusible de la sonde #13 ( pas se tromper de fils )
    doubleyou
    https://forums.futura-sciences.com/d...ctronique.html
    pour le contrôle du transfo. c'est ici une carte rouge 400v ( et non verte 230v ) mais le principe reste le même.
    invite8d3b9f14
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Il indique dans le post 10 que les pointes de sont appareil sont trop grosse du coup solution pour mesurer on déconnecte le connecteur femelle et on met 2 morceaux de fil conducteur pour avoir des points de touche pour l’appareil. Il n’y a aucun danger à cela puisque la sonde et le fusible ne sont plus connecté à la carte.
    En tout cas moi je procède comme ça quand j’ai besoin sur les appareils sur lesquels j’interviens.
    invite2430c1e5
    Je viens de changer la sonde mais ça n'a pas l'air d’être la cause.
    Merci pour les liens je vais essayer de voir tous ça d'ici la fin de la semaine.
    doubleyou
    Salutations à toi, darvock87.
    tu as raison, je n'ai pas été totalement clair et ne voulait pas de faire de reproche.
    simplement, j'ai toujours été hanté par la sécurité, et mettre en garde qu'un trombone n'est pas isolé comme un morceau de fil et qu'il ne fallait pas le mettre n'importe où.
    risque de confusion de connecteur ( ou pas débranché ) et risque de rencontrer du 230v.
    risque aussi de confusion avec la discussion que j'ai citée ( pont provisoire entre les fils BLEUS ) pour contrôle du fusible thermique.
    j'ai déjà vu des ponts entre les fils jaunes catastrophe ou encore des ponts provisoire qui restaient en place et si c'est un trombone, je t'explique pas.....
    plus de protection.
    doubleyou
    ps: la sonde noire au bout, c'est normal et ( voire plastique fendu ) = pas forcement HS
    très souvent c'est le transfo le coupable
    invite8d3b9f14
    plus de protection.
    J’aurai pu effectivement être plus précis quand j’ai parlé de trombone
    invite2430c1e5
    J'ai pris les mesures:
    Entre la borne 2 et 3 rien 0 v
    Primaire 220 v
    Secondaire 0 v
    doubleyou
    à paulfjujo : ta carte que tu montres en photo est une des 1ère carte ACI. et en effet elle ne sert qu'à la protection anti corrosion de la cuve.
    Ce type de carte doit donc impérativement être montée avec un thermostat mécanique à côté pour réguler la chauffe des résistance.
    dams50100 : ok pour les mesures. Tu les a donc prise en Voltmètre AC.
    Le fait qu'il n'y ait rien ( 0v ) en sortie secondaire démontre que le transfo est HS.
    toutefois pour en être certain, il faudrait mesurer cette fois en ohm-mètre.
    procédure : couper le courant 230v au tableau
    démonter la carte verte de puissance. Elle tient avec 2 clips et est enfichée sur la barrette blanche.
    car les mesures se font hors tension sur table.
    passe ton multimètre en ohm-mètre échelle 20k pour le primaire et 200 pour le secondaire.
    tu dois trouver 2,3 kilo ohms pour le primaire et environ 17 ohms pour le secondaire.
    si un des enroulement est coupé, ton multimètre affichera 1
    Nom : aciExplic2.jpg
Affichages : 3280
Taille : 159,3 Ko
    doubleyou
    toujours précisions pour paulfjujo
    ce que tu indiques comme étant le thermostat T° est en réalité la sonde anti corrosion. Le fil noir doit aller sur une masse métal de la cuve et le rouge rejoint une anode magnésium en contact avec l'eau contenue dans la cuve.
    le but de la carte ACI est de faire passer un "faible courant" entre la masse et l'anode pour diminuer la corrosion..
    ton thermostat de chauffe doit être un thermostat mécanique à bulbe à côté. généralement ces thermostats ont un réglage de température maxi accessible soit en dessous, soit au dessus.
    Dans le dernier cas, il faut donc démonter le thermostat pour y accéder.
    Nom : ACI3.jpg
Affichages : 3224
Taille : 143,0 Ko
    invite2430c1e5
    Pour le primaire résultat est rien que des trait -----
    Pour le secondaire 15.5
    invite2430c1e5
    Pour le primaire résultat est rien que des traits -----
    doubleyou
    bon, je ne connais pas le fonctionnement de ton multimètre, mais cela ressemble bien à un enroulement du primaire du transfo qui est coupé.
    ( as tu bien changé d'échelle pour la mesure du primaire ?? 20k ou 200k )
    donc il faut soit changer le transfo, soit changer la carte.
    il existe une discussion qui explique le changement du transfo si tu choisit cette solution.
    faut que je retrouve le lien.
    généralement résistance infinie ( coupé ) c'est un 1 qui s'affiche.
    essaye ce test : multimètre en échelle 20k ou 200k. fait se toucher entre eux les cordons de ton multimètre=affichage proche de zéro (0, quelque chose )
    puis sépare tes cordons et voit si c'est --- qui s'affiche ou 1
    doubleyou
    invite2430c1e5
    L'appareil change automatiquement de k en m ou en ohm.
    J'ai refait les mesures 15.5 et pour l'autre j'ai O.L
    doubleyou
    ok ! 15,5 je pense que c'est en ohms et sur le secondaire ( traits en bleu sur mon image )
    et que le primaire ( traits rouges ) est coupé.
    comme déjà dit, généralement l'affichage pour une coupure est 1 mais dans ton cas OL doit vouloir dire OverLoad ( surcharge )
    car ton multimètre trouve une résistance infinie.
    donc transfo HS = achat nouvelle carte ou dessouder et souder un nouveau transfo 240v/9v puissance 2VA
    avec le même brochage et même espacement des broches
    ( voire la discussion citée plus haut )
    précisons que le fait de trouver un voltage de 230v aux broches du primaire du transfo n'indique en aucun cas que celui-ci est bon,
    car même enroulement primaire coupé, on trouvera 230v.
    invite2430c1e5
    La carte est commandée pour 65€ la livraison est demain après midi.
    Je vous tiens au jus.
  1. [Thermique] Chauffe eau pacific 892136
    Par invite2430c1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2017, 18h12
  2. chauffe eau pacific 300l ACI+
    Par invite04b5d99c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2017, 10h59
  3. [Thermique] chauffe eau PACIFIC 300l vertical
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2014, 18h06
  4. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical
    Dernier message: 18/05/2013, 13h41
  5. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical [résolu]
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2012, 19h55
