[Blanc] Souci Froid partie,Refrigérateur Whirpool, ARC 4130IX,
    invite141f299c
    La partie congélateur marche normalement mais la partie réfrigérateur ne refroidit pas correctement .
    Système : un compresseur , avec ventilo et dégivrage auto (No Frost) .
    Après de multiples vérifications simples : Vérification soudure sur Circuit imprimé , démontage partie congélation , nettoyage dégivrage manuel.
    Tout a bien fonctionné pendant quelques semaines , puis à nouveau la partie réfrigérateur ( Uniquement) ne refroidit plus ...le compresseur tourne mais le ventilo ne tourne pas .
    Apres avoir débranché et rebranché le frigo , tout semble refonctionné . J'ai effectué à 2 semaines d'intervalles cette manœuvre , tout semble se réinitialiser et sa repart pour 2 semaines environ.
    J'aimerais comprendre la cause et essayer d'y remédier, ne voulant pas changer mon frigo maintenant .
    Est ce un problème de sonde thermique ou autres ?
    Merci pour votre aide
    Jeff
    Re : Souci Froid partie,Refrigérateur Whirpool, ARC 4130IX,
    donc évaporateur a contrôler
    mode opératoire
    -1-vider totalement le congélateur après un dégivrage naturel de 24h portes ouvertes
    -2- dégager la sonde de température
    -3- déconnecter le ventilateur
    -4- retirer le cache évaporateur
    -5- contrôlez la résistance de dégivrage
    invite141f299c
    Merci Richard,
    OK je vais suivre vos recommandations et vous tiendrai au courant.
    Amicalement et Bon WE
  1. [Blanc] refrigerateur whirpool arc 6427 trop froid
    Par invite834375af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 10h11
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung froid ventilé, petit souci de froid
    Par invite6f5f7d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2016, 09h38
  3. [Blanc] Samsung Partie Réfrigérateur n'a plus de froid...
    Par invite3a439687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2016, 06h39
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2016, 14h03
  5. [Blanc] réfrigerateur amériain whirpool panne eau et froid
    Par invitee7565cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h04
