[Divers] Centrale philips gc8320
    bzouf57
    je n'ai plus de vapeur sur le fer,
    j'ai constaté que le voyant cuve vide reste allumé
    la pompe ne se met pas en route
    j'ai branché la pompe en direct sur le 230v elle fonctionne
    j'ai mesuré si il y avait une tension sur la pompe et a ma surprise oui mais elle ne fonctionne pas en configuration normale
    avez vous une idée ? est-ce qu'il y a un problème d'intensité ?
    cdt
    f6exb
    Re : Centrale philips gc8320
    Y a pas un flotteur dans le réservoir qui serait coincé ?
    Fareinheit76
    Il y a un flotteur contenant un petit aimant dans un des pieds du réservoir. Lorsqu'il est en position haute, il active un détecteur à l'intérieur du boitier. il peut être bloqué en position basse. Un petit choc après avoir retourné le réservoir (vide!) et voir si cela refonctionne
    'il y a un flotteur noir côté droit du réservoir et que celui-ci peut être bloqué par des dépôts de tartre, ce qui empêche la centrale de fonctionner vu qu'elle ne détecte plus la présence d'eau même si le réservoir est plein. Avant toute autre intervention il faut vérifier ce point et détartrer sérieusement le flotteur. En général ça suffira
    Cdlt.
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/08/2018 à 19h22.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Grillé par F6exb que je salue
    bzouf57
    J'ai contrôlé le flotteur que je n'avais pas vu ca c'est bon le voyant est partie
    j'ai mesuré la tension sur la pompe j'ai 230v et j'ai 0 A ?
    Fareinheit76
    Des photos seraient le bienvenu
    Sinon vous entendez la pompe maintenant ?
    L'aimant du flotteur n'a peut-être plus son intégrité
    Je crois savoir qu'il y a un fusible thermique en série avec la résistance, à vérifier sa continuité
    bzouf57
    la pompe ne fait pas de bruit,
    ce qui est bizarre c 'est d'avoir du 230v sur la pompe .
    j'ai branché la pompe en direct avec un autre cable et la elle fonctionne
    micheduc49
    vous dites que la pompe fonctionne en 220v direct mais fonctionne t elle mécaniquement car c'est assez courant que le bloc électrique fonctionne mais que la pompe soit sans effet
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    bzouf57
    oui la pompe fonctionne normalement si je la branche directement en 230 v
    ce qui est bizarre c'est quand je rebranche la pompe normalement depuis la carte du fer j'ai bien 230v sur la pompe et 0 ampère et la pompe ne fonctionne pas
    cdt
    Fareinheit76
    Hum bizarre, si vous avez vraiment 220V aux bornes de la pompe et que celle-ci ne démarre pas alors il y a une résistance ohmique importante sur le neutre ou la phase qui alimentent votre pompe
    Les multimètres modernes digitaux peuvent indiquer 220V alors qu'il n'y a qu'un très faible courant suffisant pour indiquer la tension mais insuffisant quant à l'alimentation de l'équipement à tester
    Essayer de mettre une ampoule à la place de la pompe et voir l'intensité du filament de celle-ci
    Cdlt
    bzouf57
    je peux également utiliser un multimetre à aiguille
    est-ce que quelqu'un à le schéma de la platine ?
    bzouf57
    J'ai mesuré la résistance de la pompe et j'ai 6 M Ohm
    je pense qu'elle est HS
    micheduc49
    6mohm c'est coupé c'est sûr. peut être qu'à vide une coupure interne minime peut faire une liaison(arc) ce qui permet de croire au fonctionnement mais sans puissance mécanique
    bzouf57
    En direct elle fonctionne étonnant.
    est-ce vous avez des conseilles pour trouver une nouvelle pompe ?
    cdt
    bzouf57
    ce qui est bizarre dans le fonctionnement du fer quand je le branche j'ai 230 v sur la pompe alors que je n'ai pas appuyé sue le bouton on !!!
    est-ce que c'est un fonctionnement normal ?
    cdt
    bzouf57
    Vous avez pas d'avis ??
    bzouf57
    bonsoir avant de changer la pompe j'aimerai savoir si c'est normale d'avoir du 230v sur la pompe quand on branche le fer avec le fer sur off ?
    est-ce que quelqu'un a le schéma électrique ?
    cdt
    micheduc49
    êtes vous certain de cela? si le 220v s'y trouve, la pompe doit se mettre en route. pour être certain qu'il ne s'agit d'un retour sans puissance suffit de mettre une lampe de 40w en lieu et place de la pompe
    Fareinheit76
    Ce que j'ai suggéré en post #10
  1. [Blanc] plus de vapeur central vapeur philips gc8320
    Par invitec796f5d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/11/2024, 15h43
  2. [Brun] Centrale vapeur Philips
    Par invite099183ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 20h52
  3. [Blanc] centrale vapeur Philips
    Par invite5a037919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2013, 10h16
  4. [Blanc] Panne sur centrale vapeur GC8320[résolu]
    Par invite04999ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 10h20
  5. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par invite73a0aaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 23h04
