[Blanc] Problème d'affichage sur moniteur samsung 2233rz (moitié de l'écran noire)
    nakilifr
    Bonjour, après avoir réparé le rétro-éclairage de mon moniteur 2233rz avec un passage au led via un kit chinois, il me reste un problème a régler, j'ai un problème d'affichage de l'image sur toute la moitié basse de l'écran. J'aimerais savoir si le problème vient plutôt de la carte d'affichage (modèle LCM22FS_MP1.0), de la fiche T-con (modèle BN96-08479R) qui relie cette carte à la dalle ou bien de la dalle en elle même (modèle m220z1-l09). Voilà mon soucis je vous laisse en lien une vidéo sur youtube de mon problème afin que vous puissiez m'aider au mieux. Merci par avance de vos réponse. Julien
    Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=f45s...ature=youtu.be
    micheduc49
    Re : Problème d'affichage sur moniteur samsung 2233rz (moitié de l'écran noire)
    95% pour un défaut de la dalle ou de ses connexions latérales
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    nakilifr
    Bonjour, merci de votre réponse, je m'en douter un peu mais ce qui est étrange c'est que même en trifoullant les connexion avec l'écran allumer je n'arrive pas à avoir l'image entière. Pensez vous que c'est réparable au cas où ce serais ça ? Merci encore
    Julien
    Fareinheit76
    Essayer de voir si il n'y a pas de mauvais contact entre une des nappes provenant de la carte Tcon et la dalle sinon effectivement la dalle semble être la cause
    en attendant d'autres avis
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Confirmation d'une panne sur Samsung 2233rz
    Par nakilifr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2018, 18h24
  2. [Brun] Moitie ecran led samsung noir
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2015, 22h01
  3. Problème d'affichage sur écran LCD Samsung : pas d'image
    Par invitec0d40905 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2012, 21h03
  4. [Moniteur lcd]Probleme affichage caractéres en DVI...
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 16h54
