pour démonter le palier droit j'ai enlevé la poulie mais il reste
sur l'axe du tambour un pignon cranté qui empêche de dévisser le palier
ce pignon fait-il partie de la poulie
comment s'enlève-t-il
en principe non,il faut partie du tambour.Pour info,il faut un outil spécifique pour dévisser les paliers qui ont un pas inversé.Gauche et droit ne sont pas compatibles.
Des photos seraient les bienvenues.
voici une photo
ce pignon ne passe pas dans le roulement
merci![]()
le roulement est soudé/collé à l'axe de la poulie par la corrosion.
Ce roulement ne se remplace pas,c'est la palier complet qu'il faut retirer en le dévissant (voir le sens de vissage sur la flèche qui y est gravée).
Pour pouvoir dévisser le palier,il faudra chauffer l'axe de poulie au chalumeau.
j'ai déjà changé le palier gauche
quand je dévisse le droit ,il tourne un ou deux tours et se bloque contre le pignon
comment est fixé ce pignon,(vissé,emboité...)
je n'ai pas de chalumeau alors comment le sortir
cet axe ,ce n'est pas un pignon,est solidaire du tambour et n'est pas démontable,essayez de taper dessus avec une masse et une cale martyr pour le décoller.Si ça ne marche pas = chalumeau.
si ce n'est pas démontable,comment passer le palier à travers puisqu'il est plus gros que l'alésage du roulement
ce n'est pas l'alésage de l'axe du tambour mais la bague intérieure du roulement.Avez vous essayé de taper dessus ????????
Couchez l'appareil sur le coté et badigeonnez le palier de dégrippant .
Dernière modification par ptigui29 ; 25/08/2018 à 22h13.
j'ai mis du dégrippant et j'ai tapé dessus (très fort) mais rien ne bouge
je ne sais plus comment faire
peut-être essayer de casser la partie "plastique" pour pouvoir attraper le roulement avec un arrache
vous risquez de détruire le support du palier.
je confirme seul un chalumeau oxypac peut tenter de résoudre le souci
a voir avec votre entourage social
toute autre opération aggravera le souci
merci de vos réponses
je vais voir si je trouve un chalumeau
en chauffant le roulement le plastique va surement fondre
que pensez vous de deux roulements hs au bout de 4 ans avec une utilisation plutôt faible (nous sommes deux)
re, attention aux charges mal équilibrées
(tapis de sol, couette , parka et autres articles de ce genre )
chauffez l'axe sans le détériorer et tapez dessus avec la cale
