[Blanc] démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    invitec8be66bd
    Question démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    pour démonter le palier droit j'ai enlevé la poulie mais il reste
    sur l'axe du tambour un pignon cranté qui empêche de dévisser le palier
    ce pignon fait-il partie de la poulie
    comment s'enlève-t-il
    ptigui29
    Re : démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    en principe non,il faut partie du tambour.Pour info,il faut un outil spécifique pour dévisser les paliers qui ont un pas inversé.Gauche et droit ne sont pas compatibles.
    Des photos seraient les bienvenues.
    invitec8be66bd
    voici une photo
    ce pignon ne passe pas dans le roulement
    merciNom : palier.jpg
Affichages : 5953
Taille : 308,4 Ko
    ptigui29
    le roulement est soudé/collé à l'axe de la poulie par la corrosion.
    Ce roulement ne se remplace pas,c'est la palier complet qu'il faut retirer en le dévissant (voir le sens de vissage sur la flèche qui y est gravée).
    Pour pouvoir dévisser le palier,il faudra chauffer l'axe de poulie au chalumeau.
    invitec8be66bd
    j'ai déjà changé le palier gauche
    quand je dévisse le droit ,il tourne un ou deux tours et se bloque contre le pignon
    comment est fixé ce pignon,(vissé,emboité...)
    je n'ai pas de chalumeau alors comment le sortir
    ptigui29
    cet axe ,ce n'est pas un pignon,est solidaire du tambour et n'est pas démontable,essayez de taper dessus avec une masse et une cale martyr pour le décoller.Si ça ne marche pas = chalumeau.
    invitec8be66bd
    si ce n'est pas démontable,comment passer le palier à travers puisqu'il est plus gros que l'alésage du roulement
    ptigui29
    ce n'est pas l'alésage de l'axe du tambour mais la bague intérieure du roulement.Avez vous essayé de taper dessus ????????
    Couchez l'appareil sur le coté et badigeonnez le palier de dégrippant .
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/08/2018 à 21h13.
    invitec8be66bd
    j'ai mis du dégrippant et j'ai tapé dessus (très fort) mais rien ne bouge
    je ne sais plus comment faire
    peut-être essayer de casser la partie "plastique" pour pouvoir attraper le roulement avec un arrache
    ptigui29
    vous risquez de détruire le support du palier.
    je confirme seul un chalumeau oxypac peut tenter de résoudre le souci
    a voir avec votre entourage social
    toute autre opération aggravera le souci
    invitec8be66bd
    merci de vos réponses
    je vais voir si je trouve un chalumeau
    en chauffant le roulement le plastique va surement fondre
    que pensez vous de deux roulements hs au bout de 4 ans avec une utilisation plutôt faible (nous sommes deux)
    re, attention aux charges mal équilibrées
    (tapis de sol, couette , parka et autres articles de ce genre )
    chauffez l'axe sans le détériorer et tapez dessus avec la cale
  1. [Blanc] Problème démontage palier lave linge
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 10h25
  2. [Blanc] Lave linge Electrolux: AWT 1266 AA - Fuite au niveau du palier gauche
    Par invitef919a2ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 21h00
  3. [Blanc] démontage du palier roulement d'un lave linge vedette VED1045
    Par invite01bd7d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 15h54
  4. [Blanc] Changer palier Lave Linge Electrolux AW1037S
    Par invite2a6a4164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 01h44
  5. [Blanc] lave linge VED1045 démontage pour changer palier
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h50
