[Blanc] Lave-linge Beko wmb 101400
    Azermak
    Smile Lave-linge Beko wmb 101400
    Bonjour je voudrais savoir à quoi correspond le code erreur F13 sur cette machine ? Cdlt
    micheduc49
    Re : Lave-linge Beko wmb 101400
    F13 est souvent lié au moteur , les balais, un relais dessoudé sur le programme, etc . quand cela se manifeste t il?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    ce code est curieux car n'existe pas dans le manuel d'intervention de cette machine
    on passe du code erreur E11 au code erreur E17
    de plus cette bécane ne semble pas avoir un moteur de type universel a charbons
    mais un moteur qui ressemble a un moteur triphasé brusless ou asynchrone de marque askoll
    Michel d’où tu sors ce type d'info???
    micheduc49
    cher Richard,
    cette info vient de l'importateur benelux de la marque "beko" dans les cas généraux de pannes. maintenant , on sait que ces codes sont aussi changeant en fonction des années et autres avec les moteurs actuels.désolé si il y a confusion, les types français ne sont pas tous pareils que chez nous
    re,
    ok pour cela
    par contre perso c'est sur le manuel technique de cet appareil que j'ai trouvé les infos
    il va de soi que ce code n'y figurant pas il ne peut pour autant avoir été inventé
    a moins d'avoir mal été lu (j'en doute)
    a suivre
    Azermak
    Bonjour Micheduc49 , la panne a eu lieu au moment de lavage, cube pleine avec eau savonneuse. Comme a dit Richard31 , c'est un moteur Askoll type M500 . Par contre j'ai bien F13 lorsque je reste appuyer sur demarrer/arrêt
    Azermak
    Du coup richard 31, peux-tu m'envoyer un lien ou le manuel de cette machine svp? Si ik y a qqun de compétent quii peut me dire comment accéder à la carte elec du moteur ? Merci d'avance
    ptigui29
    Richard ,le code F13 se trouve sur le manuel technique sur Agora.Le code signale une problème de communication entre le moteur et la carte de puissance.Pannes possibles:moteur (j'en change de temps en temps) ou carte de puissance.
    trouvé sur le net : https://f01.justanswer.com/dtabb14/9...nual+7+may.pdf
    Azermak
    Je soupconne les 2 gros condensateurs , peut-être sous dimensionnés. Je vais voir ce qui se cache sous le mastic gris
    ptigui29
    les condos ne sont pas en cause.
    Azermak
    Je pense au relai blanc voire mosfet mais comment demonter le moteur pour acceder à la carte
    re,
    merci ptigui +
    j'ai pourtant consulté le manuel technique en anglais sur agora
    faudra donc que je revoie ma copie
    en tout cas merci de l'info ( a charge de revanche )
    effectivement cette doc donne la direction f13 vers le moteur c'est en fait un brussless
    Dernière modification par richard 31 ; 31/08/2018 à 17h55.
    Azermak
    personne ici pour nous indiquer quel composant serait défaillant? A part de nous diriger vers des sites de ventes ou vers des professionnels qui en veulent qu'à notre porte-monnaie...
    ptigui29
    peut être sur des forums russes ou allemands.
    Azermak
    si on est sur ce site c'est pour apprendre et on aime l'électronique
    Azermak
    forum russe ou allemand ? ils sont plus experts que les admis de ce forum? vous avez des noms de forum?
    ptigui29
    aucun nom à vous donner,je pense que vous allez devoir fouiller sur le net.
  1. [Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 20h53
  2. [Blanc] lave linge beko
    Par invitea3bdd724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 17h19
  3. [Blanc] lave linge beko
    Par invitec721f2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 19h00
  4. [Blanc] lave linge beko
    Par invite03c262a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 17h16
  5. [Blanc] lave linge beko
    Par invitef78bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 22h04
