Re : Problème de température Frigo samsung problème sur un samsung RSG5PUPB
    invite41602c71
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6205155
    même problème sur un samsung RSG5PUPB (couleur différente)
    j'ai changé la sonde de température congélateur et l'afficheur mais toujours pareil, je varie entre -6 et -16 alors que cela indique -23
    Dernière modification par richard 31 ; 31/08/2018 à 08h45.
    attention a ceci
    faire un relevé de température cela doit s'effectuer en respectant certaines conditions
    a savoir tenir compte qu'il y a des phases de dégivrage cycliques
    auquel cas la température remonte fortement au niveau de l'évaporateur qui passe en température positive pour effectuer le dégivrage
    et cela a forcément une incidence sur la température du congélateur
    invite41602c71
    oui, mais la glaçe molle trompe pas trop... il y a bien un soucis mais ou
    ptigui29
    démontez le carter du fond du congélateur pour vérifier si l'évaporateur n'est pas pris en glace.Si ce n'est pas le cas,appelez le service après vente de la marque pour intervention d'une station technique agréée (panne sur circuit frigo,compresseur inverter,régulation du compresseur inverter ...)
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/08/2018 à 20h37.
  1. [Divers] Problème de température Frigo samsung RSG5PULS
    Par invite8c4f8fb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2020, 06h19
  2. [Blanc] problème température frigo américain samsung RSH1FEIS
    Par invite20f43899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 06h30
  3. [Blanc] Probleme température Frigo US Samsung RSG5PURS
    Par invite33e2fcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2017, 08h31
  4. [Blanc] Problème de température frigo américain samsung RSG5PURS
    Par invitef55ca312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 18h29
